Results 1 to 3 of 3
Thread: Проблем с датчика на педала на съединителя
    Default Проблем с датчика на педала на съединителя
    Здравейте!Датчика на педала на съединителя(този който се намира в купето над педала,когато педала е натиснат датчика се освобождава и обратно-когато е в нормално положение датчика е натиснат).Знаете ли за какво служи този датчик и върху какво влияе.Нямам темпомат,скоростите не са ми автоматични.
    Тука дали има колега дето само по юзърнейма познава какъв модел и двигател е колата.....моля да се включи.....
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ми тя ел.инсталацията не е уникална.Дали ще има темпомат или не се решава в последствие,няма да опъват кабели на ново я.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
