Results 1 to 11 of 11
Thread: Надув на турбина GT2256V
    Запален алфист plamen76's Avatar
    Feb 2009
    198
    Default Надув на турбина GT2256V
    Здравейте колеги.Та въпроса ми е такъв;След смяна на поредната турбина(старата се помъчи да работи без масло след спукан картер но не я огря)Та новата в момента има надув от 1.4bar(старата беше със същото налягане),но при рязко ускорение прави един пик от 1-1.2bar и го поддържа през цялото време на ускорението.Но при старата турбина този пик бе за части от секундата и след това плавно увеличаване на налягането и ме притеснява тази разлика.Моля за идеи?
    П.п.При всяко ускорение се чува едно доста силно съскане което не беше привидно при старата турбина и ме притеснява дали няма някакво вътрешно налягане
    ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PS
    Колега, понеже съм експерементирал и с новата (gt2256) и със старата турбина и личните ми наблюдения са че двете турбини се държат различно и звучат различно, тази наистина съска повече, а аз с правата тръба я чувам и да "киха" като при Blow off-a. Но едно не мога да разбера, казваш прави надув 1,4 бара а после говориш за пик 1-1,2? Значи имаш две величини пик който е за секунда и холд налягане на което пада после и държи при ускорението. Давам пример при мен сега както съм я настроил прави 1,6 пик чуква го и се връща на 1,3 след което плавно стига 1,4-1,45 според зависи натоварването, т,е холда ми е 1,4 горе долу. Пробвал съм и с холд 1,5 но понякога поради Мапа който е сток до 1,5 бара да ме отреже понеже записва грешка пренадуване ако се задържи налягането над тези 1,5 бара за повечко от секунда. Та главното което не разбирам при теб е как така "пика" както ти го наричаш е по-малък от действителното налягане? Опиши по-ясно как се държи турбината ти при стъпка на някоя предавка от 2000 до 4500 rpm.
    AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
    Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
    AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Според мен проблемът не е в турбината, т.е. в хардуеъра
    THE RED BARON ЗМЕЯ!'s Avatar
    Jul 2008
    Майна CITY
    1,261
    Quote Originally Posted by Dodo 155 View Post
    Да колега, ако идеш някъде истински ти чипнат колата е твърде вероятно да се разделиш с проблемите ти...
    SNAKE 147 1.9 JTD Z-Edition '05 - THE RED TORPEDO
    SNAKE 147 1.9 JTDm 8V '06 - Nero
    SNAKE 159 1.9 JTDm 16V '06 - Rosso
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by Zmeycho View Post
    Кажи как е твоята турбина, поне си със същата и не забелязах да съска, когато я карах
    Feb 2009
    198
    Quote Originally Posted by ReLeFNIQ View Post
    Не съм много наясно но ще се опитам пак.
    Значи това новото турбо са държи така:
    при подаване на газ стрелката на уреда отива на 1.2бара,след което пада на 1бар и започва да си вдига налягане до 1.4бара но 1.4 показва чак при 4800+оборота,а старата турбина която беше от същия модел пак правеше този пик от 1.2бара но после падаше на 0.5 и плавно вдигаше налягане.
    Фактически новата при ускорение дори със съвсем малко подаване на газ не пада под 1бар-и голямо съскане.Преди малко със 140км/ч турбината си я чувам все едно е при мене но съска само при ускорение.
    Feb 2009
    198
    Чипа го изключвам щото е от доста време чипната колата.Мисля си че клапана за разтоварването нещо не е паснат или регулиран или нещо такова
    В това което прави турбината ти колега няма много логика.. Разтоварва твърде рано..А пък това дето ти е връщало до 0.5 просто го забрави. Няма никакъв смисъл да пада толкова налягането и тепърва наново да се развърта. С две думи колкото по малка разлика между пик и холд по-добре.. Та съветвам те да си вземеш едно буустконтролерче и да смениш чипа, без майтап... На лс ако имаш нужда от препоръка. Ама първо пробвай с контролера ще си регулираш кога да разтоварва. Успех!
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by plamen76 View Post
    Как така го изключваш?
    Ти сменяш хардуеъра, а остава със стария софтуеър ... странно как мислиш, че всички турбини се управляват по един и същи начин
    Feb 2009
    198
    Колега май не ме разбрахте;
    колата от повече от година и половина я карам с GT2256V просто предната умря преди 2 месеца(остана без масло) и затова се допитвам за тези разлики .Вървежа и е доста приличен 7.6sec. до 100 а с новата ми се струва че повече върви ,но бая съска и налягането по уреда при ускорение е по-голямо от на старата турбина а максимума и на двете е 1.4bar при критични обороти
    Ремапа си е коригиран
    46
    2,381
    Ясно
    Бях разбрал, че си имал друга турбина, умряла е и си сложил тая без да пипаш софта ... сори за спама
    п.с. Не е лошо да се направи една диагностига
