мнения за фиат пунто МК2 1.2 16 v с 6 скорости
155 осем хиляди клапана 16 вериги
0884650778 токи4а
http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
Това е така наречения Sporting - само с 3 врати . Какво по-точно те интересува Има разни глезотийки от HGT като рекаро седалки , фабричен суббуфер ... Двигателя е доста добър , а и с тези 6 скорости има добър разход . И все пак си похарчват ... Но все пак си е предимно градска кола ... особено със сити режима Тествай дали работи , въпреки че понякога се оправя евтино . Поддръжката е долу горе колкото МК1 , окачването и двигателя са с леки изменения Само МК2 Спортинг е с 6 скорости . Двигателя е пъргав за в града , но е малко по-спънато от МК1 Sporting (Еко норми ...) - тествано!
Малко цени за справка - цък
AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
вече го имаме пунтото , перфектната градска кола всичко си е наред с колицата
0884650778 токи4а
Честито колега,
Сестра ми има по слабото 60 к.с.
Хубава количка, икномична и евтина за подръжка
"BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
Opel Astra J GTC
0884650778 токи4а
Честито!
Мислех, че е 60-коньовото и щях да ти предложа да го наредим до 54-те коня на корсичката, но голяма тупалка се оказа твоето пунто
Обаче като сложиш газовото, може да се обадиш
_______
146 JTD - ex
0884650778 токи4а
0884650778 токи4а
Честито!
Аз имам Пунто 1 85 коня.
Дано на това са му оправили дросела с ТПС и МПХ и не мени обороти.
Това е основния проблем на моето
Иначе двигателя е приятен за каране.
Вече 50 хил. км въртя на газ.
Това си е чест проблем на Fire мотора . Какви ли не обороти ми е показвало - от 500-600 до 2300-2500 След смяна на Темп. датчик на инжекцион и МПХ . Резултат - с хубав бензин си държи нормални и не мръдва . При един приятел с Браво '99г 1.2 80кс след адаптация на дросела му се оправи този проблем . А би трябвало при тях вече да е изчистен ...
С каква газова си - обикновенна ли или инжекцион
Инжекцион.
Интересното е , че след смяна на акумулатора с нов нещата се промениха коренно и сега работи много по-добре (не е от рисет на компа, пробвал съм го преди).
Абе шашави машини, които образуват удоволствие и много нерви.
А за тия 6 скорости съм чел, че последната предавка на 5 и 6 скоростната кутия са почти еднакво дълги.
Само в града превключваш като подивял
Аз имах такова пунто спортинг прилично върви,салона му е мнодо як,аз лично обаче не мисля,че такава кола има нужда от 6та скорост
а бе да ви кажа за сега се даржи много добре пунтака няма никакви проблеми с обототи и така нататак ,само като го насъпиш по рязко на празен ход има едно леко заглъхване но викам да му метнем едни нови свещи поне така си мисля ,че от там е проблема иначе на диагностика си показва ,че сичко си е ок
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
защо на дълго като си е метнеш примерно на 130 си дава адския разход
на тебе колега какъв разход ти даваше примерно градско и извън все пак да имам некакво сравнение
поздрави
0884650778 токи4а
При нормално каране някаде около 6 може и малко под извънградско,а иначе в града около 8 някаде там е разхода
