Results 1 to 15 of 16
Thread: Невероятен проблем със съединителя - загадка?
    Sep 2007
    4,034
    Question Невероятен проблем със съединителя - загадка?
    Та колеги, всяка сутрин нямам съединител. Ще рече - педала до долу и въобще не отделя, не влизат скорости и т.н. След помпене 10-20пъти влиза 1-ва с 300 зора и тръгвам, след 10-на минути каране от проблема няма и помен. Всичко си е нормално отделя си където трябва и т.н.
    До другата сутрин. Двете помпи са сменени, системата е обезвъздушена n-пъти на брой. Направо съм потресен Чета всякакви предположения
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Question
    Сменени - кога?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Горна Оряховица
    7,474
    Ами освен да набюдаваш течността в казанчето... да не би да има пропуск някъде и да дърпа въздух... дефектна помпа, маркучи, връзки? Огледай за омасляване.
    Sep 2007
    4,034
    Течността си стои МАХ
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Вариантите си остават дефектна помпа или въздух в системата. Аз залагам на помпата.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    +1
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD '99
    Коленича само пред господ,но не го виждам тука..
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Имаш ли пружинка на педала на съединителя колега?
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Sep 2007
    4,034
    Имам, педала си се връща догоре . .
    Да не остава загадка, че съм пуснал и такава тема,
    пп проблема се оказа, че е във неправилно обезвъздушаване.
    Как се обезвъздушава правилно?
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Ами явно така че след това да не остане въздух
    Като цяло е занимавка за да стане както трябва.
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Имам предвид описание на операцията в детайли
    Sep 2007
    4,034
    Тази тема е много стара, но тогава я обезвъздушихме по стандартния начин - с помпене и един на пробката, само че като си сигурен, че си я обезвъздушил примерно на 15-я път я обезвъздуши още толкова пъти А иначе най-лесния начин е в началото един да надува на казанчето за малко на отворена пробка, ако става разбира се, като казанчето трябва да е пълно на мах. Интересното тогава беше, че имам 2 машини за смяна на спирачна течност, които обезвъздушават системата няма и 1мин. след което се появаваше този проблем. Оттогава ги ползвам много рядко щото все се сещам точно за тази им издънка.
    Аз имах същия проблем, обезвъздуших 100 пъти и пак остана трудното включване на първа при студен двигател, при сменени съединител и помпи. Тази зима е малко по- добре, след някакво износване на феродовия диск отделя по- добре, въпреки това свободния ход на педала ми изглежда голям.
    Ако и двете помпи са сменени и са читави марки ,провери тръбичката за високо налягане между тях. Може да има прегъване,пресукване или вътрешна непропускливост,особено в гъвкавата си част.Тогава обезвъздушаването не става или е много трудно и се получава точно като в твоя случай- ту има ,ту няма съединител.
    Tipo 1.4 EX, 156 2.0 Selespeed-EX, 156 2.4 JTD 6-speed 01' EX, , 166 2.4JTD remaped 00', Vectra C 1.9CDTI remaped 06'EX,Mercedes E 220 CDI Avantgarde 00'EX, BMW 525 D 02'EX, 147 1.9JTD
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Точно частта на маркучето се разлага и става мазало.
