Results 1 to 12 of 12
Thread: Термометър проблем
    Default Термометър проблем
    Колеги ,от няколко седмици забелязвам ,че термометъра си показва каквото иска,или въобще не показва като натисна копчето. Онзи ден ми показа МИНУС 23 градуса. Къде да търся проблема ,че се нервирам така.
    Има и случаи ,в които показва както трябва ( поне приблизително) но от около месец са два ,или три най-много .
    Дали е датчика в огледалото ,дали са кабели ,дали са бушончета ...светнете ме ?
    http://www.4shared.com/photo/ekE2mx6J/untitled.html?
    Alfa Romeo 159 EX
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Най-вероятно е лош контакт по някоя букса. След това вини датчика.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Направо си е дтачика,сега го прави от време на време,скоро ще закове на -23
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Точно тази температура ми показва често. А най-често ,като цъкна копчето да се покаже температурата и нищо не става. стои си на километрите
    Alfa Romeo 159 EX
    Старши алфист marian's Avatar
    Dec 2006
    Sofia-Ελλάδα
    57
    939
    При мен го правеше от лош контакт
    0888515205
    Quote Originally Posted by marian View Post
    Къде е бил лош контакта ,да изчистя и аз ? Всъщност кои кабели да гледам ?
    Alfa Romeo 159 EX
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Махни капачката на огледалото отвътре и ще ги видиш
    Махнах ,гледах . Има два кабела ,но не са на букса ,ами са направо в една пластмаска вкарани. Не беше мръсно там ,изчистих ,каквото имаше ,което не беше нищо особено ,но ефект нулев . Като натисна копчето ,въобще сега не ми вади температура .А копчето работи със сигурност
    Alfa Romeo 159 EX
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    Датчика ти е прецакан.Елиминираи го за да ти работи климатика.При стоиности от -23 климатика не сработва.
    Quote Originally Posted by андон.маслев View Post
    Това е датчика за външна температура. Няма общо с климатика ,той си работи перфектно
    Alfa Romeo 159 EX
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    Точно за датчика на външната температура говоря.Климатика има защита и при +4 не сработва.Информацията е взима от външния датчик.
    Не ,че нещо, ама ,когато е 4 градуса ,или по-малко , климатик мисля ,че никак няма да ти трябва. А сега в жегите си работи както трябва
    Alfa Romeo 159 EX
