Results 1 to 15 of 21
Thread: Имам въпрос за едно реле
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Default Имам въпрос за едно реле
    Здравейте колеги, след като купих колата няколко месеца по късно ми се наложи да сменя един предпазител, като свалих капака на предпазителите под волана забелязах че, над тях има три релета, обаче при мен това от дясно липсва, та някой ако може да каже за какво е това реле. Колата е Alfa 166jtd.
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Какво става колеги никой ли не знае за това реле
    РР 6116 АН achkar's Avatar
    34
    350
    Снимай по-добре, че мен хич не ми стана ясно
    Ако в края на годината съберете всички презервативи, които сте използвал и успеете да направите автомобилна гума от тях с гордост можете да я наречете GOODYEAR!
    Alfa Romeo 166 2.0 TS + А-95Н LPi
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Quote Originally Posted by achkar View Post
    Колега ще снимам но не знам как ги качвате тия снимки. Долу под волана където са бушоните, има три релета при мен липсва това най вдясно
    34
    350
    Качването става лесно, цъкаш на Отговор, като ти се отвори страницата, малко над прозореца за писане на мнение има едно кламерче - натискаш на него и ти се отваря друг прозорец, през който можеш да си качваш снимки. Аз няма да мога да ти помогна с релето, но пък някой който ги знае, сигурно ще може
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Мерси колега утре ако имам време ще снимам
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колеги ето снимките
ID:	52888Click image for larger version.
    Горна Оряховица
    7,474
    За моторчето на пръскалките на фаровете. Ако нямаш такива то за това нямаш и това реле
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Нямам такива, мерси колега
    Хм,аз пръскалки нямам,ама пък си имам реленце
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Колега знаеш ли тогава за какво е това реле. Като превеждам с гугъл преводача от италянски ми изписва таймер измиване, страшна тъпотия..
    Тъи тъи за това е.
    Горна Оряховица
    7,474
    По схемата го дават headlamp washer pump relay
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
ID:	52904 Това трябва да е схемата
    Горна Оряховица
    7,474
    Хм... аз я нямам тази схема. Гледам vividworkshop, ма явно там са сгрешили.
