Здравейте.
Нормално ли е при включен климатик и скорост 140км/ч., колата да вдига 110градуса?
Здравейте.
НЕ-почисти радиатора и пак пробвай
ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PS
Виж си и помпата,както и дали ти е добре обезвъздушена системата!
Audi A6 3.0 TDI
Infiniti FX35
Ако има проблем с помпата и обезвъздушаването, няма ли да прави проблеми и при по-ниска скорост?
Всъщност,каква макс. температура е нормална, при включен климатик и висока скорост? Възможно ли е при мръсен интеркулер да загрява? Моят е омаслен.
С климатик-без климатик,бързо-бавно каране все трябва температурата ти да стои на 90 градуса + - 2/3 градуса!
Audi A6 3.0 TDI
Infiniti FX35
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=49240
Ето ти развитието на подобен проблем.
Giulietta 1,4 Multiair 2014
Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
156 SW 1,9 JTD 2003
При мен също правеше 110 особено на климатик(промих радиатора нямаше ефект). И един ден мина 110 градуса. Оказа се перка на радиатора-направо се беше помляла .
И Аз го имам тоя проблем,колегите тук изказват различни мнения,но всички стигат до един извод,не е нормално и трябва да се види от майстор.Успех и като я оправиш пиши.
При 110 градуса е въпрос на време да кривне главата. Не бива да се кара въобще при такава температура.
_______
146 JTD - ex
Не е перката, защото при 140 тя не важи за охлаждането, а при ниска скорост проблема го няма. Абе все си мисля, че куулера ми е проблема и ще търся къде да го промия, първо него. Чака ме пътуване към морето и ще има време да наблюдавам как се държи температурата под 2200об/мин.и над 2200об/мин., когато турбото нагнетява горещ въздух в двигателя. Ако до 2200об/мин., не загрява перманентно, то със сигурност ще да е куулера. Дано теорията ми е правилна.
Може да изглежда глупав съвет, но си провери и антифриза - да не би да е само концентрат, поведението в такъв случай е подобно
Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
има ли някъде описано,как става почиствнето на кулера.порових се,но не открих.съжалявам,ако го има и не съм го видял.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
