Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 38 of 38
Thread: Висока температура ...
  1. #31
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Quote Originally Posted by KirilSol View Post
    точно това е...недей с клещите. по-добре на ръка! като е студен радиатора точно преди да включи термостата е по-лесно. като се напълни с гореща вода внимавай да не се ощавиш
    Quote Originally Posted by kkkrisss View Post
    би трябвало да е твое дясно като си срещу колата...
    Днес я развих тая пробка на студен мотор без проблем и по късно се пробвах на хубаво загрят и пак не можах да я развия Утре вече ше и разкажа играта ,че днес не ми се занимаваше. И пробката се развива на дясно !!!
    Мерси колеги
    kaio156 Огледай хубаво ,моята я намерих с напипване иначе не се вижда от никъде.
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
  2. #32
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Колеги проблема е почти отстранен,радиатора беше се скапал,смених го миналата седмица и всичко беше ОК до вчера.
    Оня ден ходих до Белград,на отиване всичко добре,но вчера на връщане пак почна да показва температура над 90,наистина този път със скорост не 160 а с 200-210,значи беше навън яка жега и температурата се вдигна след 15-20 минути при каране с 200-210 км/ч.А иначе до 160 км/ч всичко си е нормално,90 градуса постоянно.
    Дайте мнения и идеи,проблем ли е това или е нормално.
    Благодаря!
  3. #33
    Quote Originally Posted by kaio156 View Post
    Благодаря!
    Водната помпа кога си я пипал?
  4. #34
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Ами водната помпа не съм я пипал,но човека от сервиза казва че е Ок помпата,както и термостата.
  5. #35
    Благодаря!
    Само не ми е ясно защо трябва да караш с 200-210 през целия път???
    И в големите жеги, над 35гр. си мисля че е нормално да подминава 90 леко
    156 2.4JTD 136+ PS
  6. #36
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Ами трябваше спешно да се прибера в Солун,иначе небих карал като гламав с 200-210.
  7. #37
    Теоретично ако помпата е калпава, при високи обороти и натоварване, не сварва да изпомпи толкова големи количества вода през радиатора......наскоро имаше широко обсъждана тема в Оунърския форум за двата типа водни помпи на 2.5 - едната с метална, а другата с пластмас въртящи се части - втората правила тия мурафети и при над 5к обм колата почва да загрява.......
  8. #38
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Разбрсх,Ок Благодаря Ферарист,другата седмица като си дойда към БГ ще ида да я видят пак тая помпа.
