Здравейте,имам алфа ромео 156 2,0тс 2001,значи тези дни вдигам температура,тоес на градско всичко е добре 90,90 и градуса,по магистралата обаче като карам бързо стрелката отива над 100 градуса,примерно при скирост 160км/ч.Перката си работи наред,радиатора е скоро почистен.Дайте идея какво може да е и нормално ли е.
Благодаря Ви!
Колеги проблема е почти отстранен,радиатора беше се скапал,смених го миналата седмица и всичко беше ОК до вчера.
Оня ден ходих до Белград,на отиване всичко добре,но вчера на връщане пак почна да показва температура над 90,наистина този път със скорост не 160 а с 200-210,значи беше навън яка жега и температурата се вдигна след 15-20 минути при каране с 200-210 км/ч.А иначе до 160 км/ч всичко си е нормално,90 градуса постоянно.
Дайте мнения и идеи,проблем ли е това или е нормално.
Благодаря!
