Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 69
Thread: Четвърта скорост не влиза.
  1. #31
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Quote Originally Posted by to6ko View Post
    със сигурност ремонта е по евтин отколкото втората употреба!(няма да казвам цена) а за това колко ще изкара зависи кои и как ще бърника в нея!
    и повярваи ми понякога и втората употреба си иска ревизия,но наи неприятното е когато се наложи да свалиш отново!!!за да я направиш!!
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    Точно, особено ако се наложи второто, защото при кутия на старо (освен ако не знаеш и кътните зъби на колата от която я взимаш), може да се влезе във доста стабилен финансов филм, ако не се ревизира предварително. Повечето продавачи на части втора ръка дават ще я подменят веднага ако се окаже проблем (най-често със синхронизатор), обаче вече сложена ще трябва да се плати отново на майстора за демонтаж и монтаж, което си е цифра, а и сменената кутия също не се знае дали и тя не е проблемна. Лошото е, че въпросното ревизиране (тук в София) излиза към стотина лева. Така че при повечето случаи ремонта е по-евтин от "нова" кутия.
    Ми моите скорости са от кола нов внос.Всеедно си си купил колата от борса.Засега нямам проблеми,но ми се струва,че ремонта ще излезе по-скъпо от друга скоростна кутия.
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
  2. #32
    Sep 2008
    851
    Да де колега, ама то е като хазарта - може да спечелиш, но може и да загубиш. Никой не ти гарантира, че непременно трябва да си печеливш
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
  3. #33
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    56
    196
    Това са предавателните числа в СК и ГлП.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
  4. #34
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    ksf, благодаря ти.
    1,8=2,0 ок.
    сега ако някой каже и как да различа коя кутия от какъв мотор е......
    нещо някъде не пише ли в/у кутията?
    156 SW 2001 бивша.
  5. #35
    Наскоро имах същия проблем с 4-та скорост. Оказа се, че един маншон, който е върху краищата на жилата и др. чарколяци около им, се е скъсал и подпъхнал между елементите на мехнизма. Последва мощна благословия и маншона беше пратен във вечните ловни полета.
  6. #36
    Sep 2008
    851
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    ksf, благодаря ти.
    1,8=2,0 ок.
    Трудна работа. Разчиташ на продавача да ти каже от къде е сваляна. Имай предвид, че ако сложиш кутия 1.8ТС ще усетиш подобрение на динамиката, заради малко различното предавателно на диференциала - ще ти ограничи максималната скорост и на 5-та за 120 ще ти иска към 3400-3500 оборот, обаче иначе набира като звяр до 100. Аз съм така и повече ме кефи този вариант, но при извънградско с оригиналната беше малко по-комфортно, но няма пълно щастие още повече че при алфата 5-та е много странна и горе долу е като четвъртата при останалите автомобили.
  7. #37
    Nov 2009
    Русе
    510
    ........набира като звяр до 100. .........
    Аз съм така и повече ме кефи този вариант, но при извънградско с оригиналната беше малко по-комфортно, но...........
    Добре де, ми аз и без това над 150-160 не карам. дори по магистрали.
    значи ли, че скоростите от 1,6 са точно за мен.
    -само градско и извън града около 130??
    п.п.
    а какво става с разхода в тоя вариант?
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
    ...... Имай предвид, че ако сложиш кутия 1.8ТС ще усетиш подобрение на динамиката, заради малко различното предавателно на диференциала ........
    AlfaMan,
    вероятно говориш за кутия 1,6 на мотор 2.0
    защото м/у кутия 1,8 и 2,0 няма разлика в пред.число.
    156 SW 2001 бивша.
  8. #38
    Sep 2008
    851
    AlfaMan,
    Не! Става дума за 1.8 ск. кутия на 2.0 мотор На 1.6 ск. кутията има разлика в предавателното число на първа.
  9. #39
    ... to6ko's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    37
    1,021
    п.п.
    AlfaMan,
    скача с около 2 литра извън градско!!
    0892 488 330-Теодор
    Alfa Romeo 145 3.0 24V
    Alfa Romeo 146 TI-Turbo
  10. #40
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    А как тогава при мен с новата кутия вече съм с 10км/ч на предавка повече отколкото със старата след като са еднакви?
  11. #41
    ... to6ko's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    37
    1,021
    Quote Originally Posted by ludkanar View Post
    предавателното число на ДИФА е различно!!!!!!!!!!
    на скоростите от 1 до 5 може да е еднакво но на дифа не е!!!
    п.с по темата на колегата проблема ти е в муфата на 3 и 4 скорост!!!!
    0892 488 330-Теодор
  12. #42
    Sep 2006
    2,867
    това как го изчислиза такава малка разлика от сорта на 5-6км на 100.
    Айде сега да расъждавамеза да постигне една скорост автомобила му е нужно да преодолее дадено въздушно съпротивление (и съответно загубите при триенето на колелата и т.н.) за да постигнеш 100км скорост си натиснал педала до определено положение. Общото предавателнон число на кутията на 1,8 примерно е 3,5 и за да постигнеш тези километри си натиснал педала на 30% като сложиш кутия от 2,0 обшото предавателно число е примерно 3 и за постигнеш 100 км трябва да натиснеш педала малко повече зашото за да преодолее по голяма въздушно съпротивление при по малко предавателно число на двигателя му е нужна повече мощост т.е. натиснал си педала на 35%. И сега се пита дали един двигател е по икономичен при 30% натиснат педал на газта и 2800 оборота или при 35% на 2700 оборота. Ще ти акжа много е относително зависи при кои обороти двигателя е с по добър специфичен разход на гориво множе да се окаже и обратното че при дадени обороти с по късата кутия да е по икономична. Разбирасе това е жалидно при малки разлики в предавателните числа ако сложиш кутия от 1,4 може и да вдигне разход с 2 литра Разлика би имало само във високите обороти говорим за 5-6-7к
    Определено мога да потвърдя че динамиката на 2,0 с кутия от 1,8 се подобрява а за максималната скорост 1,8 си пълни киломертажа на 7000 оборота, но производителите обикновенно дават максималната скорост при маскимална мощност на двигателя значи че ако максимална скорост се постига на 6500 оборота като сложиш по късата кутия максималната ще паден с някой километър.
    Разлике в кутиите на 156 1,8 и 2,0 има всеки който е карал двете коли може да усети разликата определено до 4 -та скоростите на 2,0 са по дълги
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  13. #43
    Мда общо взето, аз сложих дългата пета от жтд, не мога да кажа точно с колко, но разхода ми извън града падна, верно че динамиката на пета си отиде, но 135 кмч на 3500 мисля че звучи добре......
  14. #44
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Аз съм с2750-2800 при 100
  15. #45
    започва да се пристрастява rosboy23's Avatar
    Nov 2009
    Аз го имам същия проблем, но съм с 1.8. Но като размърдам жилото и се оправя. Тия дни ще ходя на сервиз да видят какво точно е. Но предполагам, че не е от кутията, а от тези жила. Вече два пъти ми става така и с малко размърдване на жилото и се оправя. В дрижение няма никакви проблеми със скоростите. Предполагам, че с годините нещо се е износило или някъв предпазител ако има може да се е счупил и да закача.
