Results 16 to 30 of 40
Thread: колко бързо ви се запушват инжекторите
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Проблема може да е от настройките на газовата - бензиновия компютър се нагажда да работи на газ, а после на бензин не иска.
    Може да се провери дали е това, като покарате 2-3 дни само на бензин.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by markoff View Post
    Ползвам темата на колегата, но мисля проблема е един и същ.
    Колата е с ГИ СИМГАЗ, не зная дали помпата работи постоянно.
    Последните зареждания са само на лукойл.
    Добавки не съм слагал.
    Първите 2000 км. не съм имал никакви проблеми.
    Ако проблена не е от запушени дюзи, къде е?
    Какво става като ти работи помпата постоянно?
    Сигурно без майстор няма да мина, ама нещо не ми се ходи на газаджия в Слънчев бряг.
    Само се плаша, че мое да не запали точно като е най-належащо.
    винаги може да запалиш аварийно на газ.
    Quote Originally Posted by chico View Post
    Бензина минава през рейката и инжекторите и ги охлажда малко или много...
    това е теорията, въпроса обаче е че бензина не минава през инжекторите а само върти през рейката. интересното е може ли от постоянно въртящия бензин да се получават повече отлагания по инжекторите. за това ми е любопитно тия с работещите помпи повече ли им се запушват дюзите и колко си мислят че помпата им работи, а тя всъщност е спряна.
    точка
    Запален алфист markoff's Avatar
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Всичкото е много хубаво, саме дето не мога да си отговоря на въпроса, защо някои колеги нямат подобни проблеми и не са имали никога, а други се питат:
    -"Дали и на останалите дето са си сложили газ колата им са задръства?
    -А колко често?
    -Дали не е от бензиновата помпа?
    -Лукойл им е гадна газта!
    -Маистора е важен, майстора!!!!.........................
    -Дали да не си трая и да съм доволен че е евтина газта."
    Никои не казва и моята беше така. сега сичко е о. к. щото
    - нещо там направих
    - пренастроиха ми я газовата и всичко заспа
    - при мен се оказа............, можело да е проблема и от това и това
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    започва да се пристрастява dobri_g's Avatar
    May 2009
    София, Красна поляна
    44
    Ще споделиш ли как ще стане това при Газов инжекцион, щото колегата е с такъв.
    Lancia Kappa 2000 5.20 145 h.p. 95 г.
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 h.p. EX
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by dobri_g View Post
    Като държиш копчето натиснато и въртиш.
    При повечето ГИ.
    Автогаз сервиз-
  6. #21
    May 2009
    44
    Quote Originally Posted by robygas View Post
    При повечето ГИ.
    Мерси за отговора. Това не го знаех.
    Аз съм с ГИ BRC, при мен дали ще стане?
    Питам, защото в момента не мога да пробвам.
  7. #22
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    за всяка уредба е различно и докато не пробваш няма как да разбереш. друг вариант е - даваш контакт и натискаш и задържаш копчето за газта докато ти светне че си на газ и тогава въртиш или пък - даваш контакт и натискаш няколко пъти докато ти светне че си на газ и тогава въртиш. може и да има скрит бутон накъде по ключето. друг вариант е натискаш копчето и тогава даваш контакт, абе пробвай.
    точка
  8. #23
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    ...може и да има скрит бутон накъде по ключето.
    Бате, какъв скрит бутон при ГИ?
    Автогаз сервиз-
  9. #24
    60
    120
    -А колко често?
    - нещо там направих
    откачваш клемата на акумулатора за една вечер, и след това настройваш газовата , при мен същия проблем беше решен по този начин, а относно бензиновата помпата -добре е според мен да не работи когато колата работи на газ - става много лесно с едно реле ...
    Alfa GTV 1.8 TS
    Alfa 33 1,4 feeling 94г.
    Alfa 6 2,5 TD - в спомените само
  10. #25
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by hammar View Post
    ....а относно бензиновата помпата -добре е според мен да не работи когато колата работи на газ - става много лесно с едно реле ...
    Да ама друг път при ГИ. Освен ако самия комп на газовата няма такава опция и пак не е препоръчително.
    Автогаз сервиз-
  11. #26
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    912
    Сложете малко бензин в буркан и го дръжте там 2-3 месеца... Става лепкав като смола и въобще не мирише на бензин.. Ето защо изгарят помпите като се застои бензина....
    166 TS 2.0 1999 ГИ
  12. #27
    Jun 2008
    44
    64
    Quote Originally Posted by qpwo View Post
    Това май е валидно за нашите и руските бензини. Не мисля, че бензин в нормална държава ще даде смолисти отлагания за 2 месеца.
    Лудия
  13. #28
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    577
    не знам дали бензина ще направи отлагания за два месеца,но знам че със 100 километра на бенз колата се позакрепи,но след още 50 на газ пак същото,интересно че в началото нямаше дертове започнаха малко след слагането на ламбда контрола,дано да е съвпадение и да не съм объркал нещо че я слагах в много горещ ден
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
  14. #29
    60
    120
    добре,бе Роби, кажи защо?
    аз промерно,паля сутрин и работи на бензин докато докара 45 градуса ,след това при всяко палене пак работи на бензин за малко ,защо да работи помпата когато е на газ, даже регулатора ми е взел да дава фира и скърца от време на време, ако бензиновия комп следи налягането на бензина тогава - да , и пак да повторя това е мое мнение и търпи промяна - сега се уча.
    Alfa GTV 1.8 TS
  15. #30
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    айде да вкарам малко смут. на пдф-а има схема на еку-то и газовия инжекцион на фиат мареа 1,6 16в bipower който излиза от завода с метанов газов инжекцион tartarini metafuel , та на схемата :
    1-еку
    2-ГИ
    28 - бензинова помпа
    12- реле от ГИ което изключва помпата
    13 - реле от ГИ което включва газовите клапани
    14 - реле на метановите инжектори
    10 - главно реле ЕКУ
    точка
