Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
Thread: Бензинова помпа ли е ток ли е или що ?
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    Сигурен ли си че мериш напрежението отпред което е за помпата!? При мен при първо даване на контакт помпата сработва за около 2 сек и след това спира, при следващо даване на контакт помпата не завърта а почва едва тогава когато завъртя стартера! Пробваи и при теб да и мериш напрежението когато завъртиш на стартер, или по-добрия начин е да сложиш някакъв товар , лапма примерно вместо помпата!
    Колега мерих с мултицет и с вързана лампа директно в буксата вместо помпата и няма никой,нито като дам на контакт,нито като въртя на стартер!
    Нищо немога да намеря нито в аутодатата нито успях да разбера нещо ново от мануалите по горе.Мисля да пусна един директен плюс от усилватела на касата и да видя дали ще запалим.
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    ей,сега й зададох един бонус плюс и помпата си работи,но от инсталацията й още няма ток до нея...
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Когато на времето ме налегна този проблем чистих клеми на релета, бушони сменях.Абе към два дни си играх,и не ми стана ясно как ама + на помпата се появи.Една седмица и пак отказа.Пуснах й ток от габаритите и така карах няколко дни.Накрая реших,че с нейната си инсталация няма да се оправя и я побългарих.+от бушона на габаритите за управление на реле,захранващо напрежение за помпата от контактния ключ,бушон и кабел до помпата.Паля на габарити,но пък няма начин да си забравя фаровете и ония с Опелите да се цупят.Сега електричарите може да ми се смеят на профанската работа,ама до сега проблеми с инсталацията на помпата нямам.
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    Quote Originally Posted by kendo View Post
    Еми и аз вече седмица се въртя и се мая околу нея и майстрите еладжии и те вдигат ръце и накрая и аз ще пускам фаровете или направо към стъпалото на музиката и ще пускам баса да блъска като искам да кара на бензин изчерпахме се с идеите просто,а покрай този ремонт ми отказа климатроника и копчето за багажника което е в жабката.Скоро очаквам и нещо друго да откаже и тогава вече ще я разфасовам.
    Колко мога да търся на запазен ел.салон с подгряване?
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Виж това, дали ще ти помогне за помпата:
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    Взимате мултицета и мерите. Първо има ли маса, отзад на буксата. Ако е наред, другата част на веригата е:
    Пин 1 на ЕКУ-то -> споменатите релета под дебитомера\по спомен са разположени 1-1-2 - релето в средата\ -> бушон на същото реле -> букса под лявата кора до волана -> зелено-черен кабел до буксата на помпата.
    Успех.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
  6. #21
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    Един еладжия я оправи,благодаря все пак
    Продава се на безценица,купих си гранд черок и мисля че е време някой друг да й се порадва.
    новата подаръчна цена е 900лв.С друга лята джанта 15'',колата е в движение,няма само преглед.Салона е ел. и е запазен(иска само едно пране)
