Тази сутрин убавицата отказа да пали.След като времето захладня паленето сутрин стана проблем/прекъсване,гаснене,забива муцунката като я подкарам/.Отидох на работа с другата и като се върнах се почна.Първо и налях бензин,щото имах съмнения,че е свършил/карам предимно на газ и сипвам бензинец чат-пат/.Обаче пак не пали.Усетих,че като дам на контакт бенз.помпа не сработва.Махнах капачката в багажника,развих планката дето държи двата мъркуча и налягането в резервоара и изхвърли единия.Икакто беше излязъл,с риск да пламна подадох напрежение на помпата да видя ще прати ли гориво из багажника.Обаче само преплюва и това е.Най-интересното е,че няма напрежение на клемите към помпата при подаден контакт.Бушоните под дебитомера-проверени и здрави .Скапан ден.
