Results 1 to 15 of 21
Thread: Въпроси за 156 2.4 М-джет
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Default Въпроси за 156 2.4 М-джет
    Колеги, днес си събрах колата ...и имам няколко въпроса.
    1.Има едно доста неприятно тресене на място, което не знам от какво е.Някакви предположения...тампоните Бобо ги е сменил
    2.Колата, като я запаля студена държи пак там 750 ли колкото са оборотите.Това нормално ли е?
    3.Имам едно бучене при по-високи скорости...мислех за лагер на главина, ама като я разлашкам не утихва...може ли да бие джанта примерно?!
    4.Колата не загрява над 70 градуса...предполагам забил термостат на отворено....
    засега е това....
    OEM & Ventura Garage
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    засега е това....
    За тресенето не е ли демпферна шайба, за градусите е ясно ,че е термостат.
    Sep 2008
    851
    Колега не е лошо да дефинираш въпросното тресене на място - двигателя ли подскача и се тресе, вътре в купето ли ти разбива мозъка на майонеза. Леко като качиш оборотите пак ли го има. Усилва ли се като се натовари мотора - да речем като навиеш волана в някое крайно положение, или като включиш климатика. Все пак имай на предвид, че на 156-та дизелите не са от най-приятните вътре в купето на празен ход.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    Само на място, цялата кола си се тресе, седалките, всичко.Леко като качиш като че ли изчезва...Като въртя волана на място има едно друго то не е точно тресене, то е от сервото...
    Nov 2008
    46
    2,297
    По 3т. гумите да не са нещо назъбени...........
    От тях се чува едно гадно бучене.......
    Поздрави и от мен за колицата.........
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    засега е това....
    1. Не забравяй че все пак караш дизел, не е бензин, малко или много си тресе
    2. Значи студена, топла, все на 800 трябва да стои!
    3. Да дизела си е шумен във високите
    4. Да термостат е!
    В заключение, най-добре се качи в друга 2.4-ка, долу горе може да разбереш, че единствения ти проблем е термостата
    156 2.4JTD 136+ PS
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    За шума съм категоричен, че не е от мотора+ това го има и на 6та скорост с 60..което си е 1000 оборота ....тресенето също е повече от приемливото.Все пак карам и Марея 1.9ЖТД и имам идея какво е в дизел....и то ЖТД
    Sep 2008
    851
    Ако нямаш някоя изненанда с "пикаеща" дюза, която да цака нещата, вероятните причините се стесняват. Единия вариант е ако демферната ти шайба вече е сдала багажа. Ще я познаеш ако ти бие и е почнала да ти скапва пистовия ремък. Другия вариант е тампона на скоростната кутия. Казваш, че са сменяни тампони, ама с каква марка? Проблема е, че независимо, че може да е нов, ако не е оригинален (фиат-алфа-ланчия) или пирели (който е оем производителя), е напълно вероятно да ти е малко по-шумен мотора и да вибрира повече на празен ход, заради разлика в еластичните константи. Лошото е, че има и ментета на пирели (то на всичко има ментета вече), не се намираха преди месец лесно, та масово имаше само бърт които са голямо дърво и някакви други марки неизвесни ми на мен.
    А за бученето при движение, наистина си провери гумите, че е много вероятно от тях да ти е проблема.
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Не знам какви са тампоните, колега, Бобо ги е сменял, едва ли ще сложи вибриращи...пикаещи дюзи не би трябвало да има, мотора е след основен...всичко му е проверено...без термостата само явно...
    Ще я метна пак при Бобо, да седне в нея и ще каже, дали е нормално и т.н...
    Ако са стабилни оборотите на празен ход, т.е. няма клатене, проблема едва ли ще е от дюзи, а пък и Бобо бо е гледал, ако има проблям щял е да види...
    Въпроса е наистина защо ще има толкова много вибрации както казваш ти...наистина я заведи пак, да погледни тампоните на двигателя и скоростната кутия, може дори при подмяната да е нещо направено както трябва и проблема да се окаже елементарен...
    За това води я утре и успех
    156 2.4JTD 136+ PS
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Утре не мога, че ми се спука предния джам и днеска искаха от движение да я спират мамка им....60лв черпих....
    В петък нов джам и после
    Оборотите не мърдат грам...
    А само не разбрах тая кола що няма повишени обороти на студено?!
    Че за какво ти са Моята и на -15 и на +35 да я паля винаги застава на 800 оборота (говоря първо палене)
    156 2.4JTD 136+ PS
    Nov 2007
    Любимец
    44
    28
    На студено, на климатик, все 800 об/мин. Тва е дизел.
    Sep 2008
    851
    Е той няма да ти сложи боклуци. Мислех си да не си ги купувал ти и да си ги занесъл. Както и да е, направи една елементарна проба - откачи пистовия ремък и виж каква е ситуацията
    На два пъти при мен се оказаха гуми......при смяна или интервенции предни задни или нещо от сорта виж дали ще има промяна....
