Помогнете на невежия, моля - тази дясната жълта лампа (до червената за ръчната) какво иска да ми каже?
Виновникът за лявата го излових вече.
Точа ръководството, ма в офиса тегава работа...
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
Бах таз вентилирана двойка - възможно ли е да съм въртял гуми от офиса до вкъщи?
А и на снимката колата не е в движение.
Но това отговаря на въпроса ми и обяснява що снощи светеше, а днес - не Цъках един бутон с надпис ASR под ръчната - без осезаем ефект, както си помислих тогава Аз очаквах той да си смени цвета нещо, а то на таблото излиза явно.
Благодаря!
Ми като нариснеш бутончето светва и е изключен, а когато ти мига при тръгване ти боксува някоя гума. При "гонка" го изключвай
пп когато свети постоянно на таблото е дало някаква грешка и не рботи
SCUDERIA ITALIA
BMW 5-er
BMW 7-er
Fiat GP
Абе при selespeed-а не знам как е, но при мен включен, изключен на таблото не свети. Като го включвам само на борд. компа показа, че е пуснат и изчезва след 2-3 секунди. Тази лампа ми свети или по-точно примигва само ако ми приплъзне някоя гума. Мисля че не е нормално да свети постоянно. Най-добре включи ASR-a и пробвай да завъртиш гуми, ако ти позволи явно има проблем.
Съвсем последователно си работи тва с ASR-a, струва ми се - като го изключа, свети нонстоп и си въртя гуми. Като е включен, само примигва при напън и (опит за) келешлъци.
ако имаш някъкъв проблем освен лампите ще ти изписва проблема и на дисплея
Така че карай спокойно
Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
