Спря да ми пръска пръскачката за задния прозорец на 147цата.Предните работят,има вода,задната чистачка също работи ,само пръскалката не.
Някакви идеи?
Къде да търся проблема?
Някакви идеи?
Alfa Romeo 147 1,9 JTD 8v 115 cv + STEINHOF SPORT
Може да се е откачило маркучето.
На мен ми пръскаше в багажника.Нека един да пръска,а друг да наблюдава.
Аз брах големи ядове с това. По същия начин беше, машинката работи но не пръска вода. Оказа се, че се е отчупила пластмасовата тръбичка, към която влиза маркучето. Махни кората и така ще разбереш най-добре от къде е проблема. Може и да е излязла цялата пластмасова трабичка, защото се върти заедно с чистачката . Провери същто и отпреде от където тръгва водата може и от там да е излязло нещо!
Проблемът е решен.
Оказа се че тръбичката отзад е излязла.
Лепнахме я с едно Момент лепило ,та да видим колко време ще я бъде
Здравейте, вдигам малко темата, че имам проблем и аз, а зима иде или вече дойде При мен се случи няколко пъти да се вади това животно, но става така, че при първото въртене някъде опира и се вади, какъв му е чалъма?
http://store.picbg.net/pubpic/A5/EC/...348377a5ec.jpg
Ето тук се вижда съм го омазал с черен силикон.
Залепено е... вижда се с черен силикон, но не знам защо като пусна чистачката и се опира в метала и се вади...
Чувствам се тъп... честно казано, даже самото накрайниче си има нещо като пъпка и го слагам уж както трябва, а опира някъде... какво е станало не знам. Като я купих известно време работи 2-3пъти и до там
