компютърна диагностика
ходих на диагностика днес АР156 1.8ТС изчистиха ми грешката за еърбег-а, че лампичката свети ( за втори път правят това) и няма и след 5 минутно каране светна отново... Единствената друга грешка беше нещо от разпределителния вал... казаха ми че или е датчика или не е зацепен правилно ангренажния ремък?!? възможно ли е това?
by O.E.Motorsport
Възможно е датчика да прави проблем. Но от грешно зацепен ремък тази грешка ще ти е последната тревога в главата
За Еърбега трябва да се разбере защо я дава грешката. Не само да се трие.
колата по принцип работи на 1200 оборота. при каране - има придърпване в момент на подаване на газ, но това най-вероятно е от ламбда сондата - тя не е наред.. иначе колата върви нормално незнам какво може да му има на зацепването
по какво мога да разбера дали не е зацепен правилно? оборотите ми са 3000 със 100-110км/ч на пета
Като чета какво си написал, мисля че просто трябва да идеш на добър майстор ( и смени тоз, дет ти оправя колата с триене на грешки ) !!!
това ще направя. Но въпроса ми е има ли изобщо шанс да не е зацепен ремъка?!?! как ще върви колата изобщо?
by O.E.Motorsport
Има, и колата върви с намалена мощност. При теб по-скоро датчика дава фира. И така или иначе за да го смениш трябва да се махне ангренажа и после зацепване на ното понеже се намира зад зъбното колело на изпускателния вал.
а в диагностиката не трябва ли да се види дали е от датчика защото вчера ми казаха че не се вижда и е едно от двете...
by O.E.Motorsport
Ам да го измерят в процес на работа дали сава сигнал. Кво значи не може? Сменяй диагностика.
ok. ами не разбирам много от това, но ми каза че е едно от двете и друго нищо.... май ще ида днес за рекламация...
а неработенето на този датчик какво влияние оказва върху поведението на двигателя?
by O.E.Motorsport
Ам от него заедно със сигналите от датчика на коляновия вал се определят фазите на впръскване на горивото и на запалването. Като не работи може да имаш намалена мощност, завишен разход на гориво....
не съм карал друга но не мисля че има ниска мощност разхода ми е около 10 смесен
by O.E.Motorsport
Какво очакваш да ти кажем повече? Че няма проблем да си караш колата ли? Колата си е твоя ако искаш карай си я така. Тук ти казахме какво е що е. Мисля, че няма какво друго да ти кажем. Този датчик е сложен там за да върши работа. Щом е записало грешка в него значи има проблем.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
