Results 16 to 30 of 44
Thread: Проблем при палене
    Горна Оряховица
    7,474
    Трябва да се види на на място. Не може по форума.
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Добре дай някакъв тел. защото ми се заформя пътуване до В.Търново в рамките на месец и да се видим и да го обсъдим . Така става ли.
    Поздрави
    Дамян
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    Горна Оряховица
    7,474
    Пратих ти го на лично.
    Apr 2007
    38
    128
    почистих дросела и всичко се оправи
    Вечно търсещ красота! Ass's Avatar
    Търговище
    54
    262
    Quote Originally Posted by Ass View Post
    Няма как да се разменят свещите - диаметъра на резбата е различен!
    Редът на свещите не е както е нарисуван на капака!
    От ляво на дясно си вървят голяма, малка, голяма, малка и т.н.! След като се върнах на по-високо октанов бензин, при мен спря да го прави номера с трудното палене.
    Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
    Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
    "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
    When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
  6. #21
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by BIzZkIt4o View Post
  7. #22
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Да напиша както бях обещал. Почистих дюзите с ултразвук и имаше подобрение но не на 100 %, почистих и дроселовата клапа, адаптация но пак нещата не бяха на 100 % и тогава видях че на ТПС му няма капачето и взех един втора употреба и О БОЖЕ колата стана друга кола. Няма го това глъхнене при палене и при ускоряване. Сега ще покарам малко с този втората употреба и ако се държи адекватно хубаво ако не нов но поне разбрах къде е проблема което е по важно.
    Поздрави
  8. #23
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    А какво по дяволите означава това съкращение ТПС?!?!
  9. #24
    Горна Оряховица
    7,474
    Throttle Position Sensor
  10. #25
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Throttle position sensor - сензор за положение педала за 'газта'. Опс... Закъснях
    Lancia Kappa JTD '98 -
  11. #26
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Карах колата на диагностика онзи ден ,грешки няма всичко работи.Правиха и нулиране и адаптация и кихнах 22 кинта.2-3 дена вече нямам проблем до днес и пак същата история.Вече започвам да си мисля,че проблема е някъде по линията въздушен филтър дросел.Сменям дебитомера,изхвърлям и катализатора и ако пак го направи шибания номер,ще ми писне и ще я продам най-накрая още малко да ме ядоса само!!!
  12. #27
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    И аз си мислих същото но потърси на моргата един ТПС само за проба, и аз правих адаптации безброй но грешка не излиза. Вече 10 дена колата е различна.
    Поздрави
  13. #28
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Та колеги смених дебитомера - оригинален ,не съм го взел от България,а чичката ми го прати от Италия и ако ви кажа колко пари ще паднете!Но това няма значение.Та има драстична промяна - разхода ми от 14-15 градско падна на около 11 ,а извънградско още н мога да повярвам 7.5....от 8-9.
    Колата ускорява като полудяла,няма вече тръгване с близо 2000об/м ,а с малко над 1000.Обаче проблема с паленето пак си остава ,само че с тази разлика,че сега не глъхне при тръгване когато двигателя е студен.
    Хайде на диагностика и пак няма грешки,всичко работи в нормите,дебитомера отчита на празен ход 12.8 кг въздух, на високи обороти отива почти до 300,ламбдата е перфектна ,а бе всичко.Обаче ми направи впечатление,когато ми беше отворен предния капак ,че при настъпване на газта,се получава шум,все едно някъде колата дърпа допълнително въздух.Нормално ли е това,защото на пръв оглед маркуча е здрав от въздушния филтър до дросела и възможно ли е от някъде другаде да си дърпа въздух и това да влияе върху студения старт на двигателя?
  14. #29
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Да не ти е спукан маркуча там на сгъвките и да не го виждаш. Защото моят беше така но го оправих с нов.
    Поздрави
    Дамян
  15. #30
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Ами не маркуча е здрав,до преди малко я бях разчанчил отпред.Сега остава да пробвам само с тоя ТПС както ми каза преди .Но изобщо не знам къде да го търся по колата,нито го знам какво представлява колкото и странно да звучи.Ако може някой да постне две три снимчици...ще съм му благодарен!
    A иначе след паленето при подаване на газ,колата се опитва пак да изгасне.Но тръгне ли и натиснеш ли педала се изстрелва.Не знам дали за всичко това вина има този ТПС?!
