Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 44
Thread: Проблем при палене
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Default Проблем при палене
    Така да ви питам някой има ли идея за какво става така.
    Накратко - вече 2 година лятото ми се случва едно и също.Когато отида да запаля колата за първи път през деня независимо по кое време първоначално няма проблем но само след секунда две оборотите падат на 400-500 и след 20 секунди се оправя,обаче не я чакам защото двигателя доста се тресе.Ако я загася и запаля веднага няма проблем.Зимата при -20 ама никакви проблеми,но стопли ли се времето и край започва си номерата.Възможно ли е това да е от дебитомера,защото преди 2.5 години го сменях зимата или има някаква друга тънкост?Водих я няколко пъти на диагностика,грешки няма,всичко работи ок,дебитомера и той си бил в нормите.
    Мислех ,първоначално,че е от бензина,но явно не е той и проблема,колата е 2.0.TS,Alfa 166.
    Вечно търсещ красота! Ass's Avatar
    Търговище
    54
    262
    Моята е с чисто нов дебитомер и пак по някога го прави същия номер, но само с бензин 95Н - без добавки. С друго гориво пали без проблем.
    Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
    Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
    "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
    When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    С какъв ли не съм я карал и пак лятото същата работа,колега.
    Търговище
    54
    262
    Като я запалиш един път през деня - после прави ли пак така? На късо разстояние ли я караш? Мойта го направи за първи път тоя номер след като няколко дни я карах само в града с въпросният бензин. По принцип използвам колата само за извън градско и може би за това не ме е тормозила до сега.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Няма ,само първия път за деня и то когато е пролет/лято - при топло време.Когато е студено проблема изчезва.А иначе колата навсякъде я карам - градско и извън,смесено.
    Мисля че е някоя от трудно откриваемите болести на 16-клапановия ТС. Имам го същия проблем ,макар и на 1,6 ТС, и всички диагностики и ремонти на сляпо досега в Пловдив не можаха поне да локализират проблема. Ама пък и аз вече не го броя за проблем.
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    912
    Моята преди правеше така ...От доста време не го е правела............
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    колеги и на мен ми го прави всеки ден при първото палене мотора се раздрусва целия и пада на 400-500 оборота гася и при второто палене е като часовник.Някой път съм пробвал паля и веднага гася и на второто пак супер ква ще да е таз работа навсичк сервизи вдигат рамена.
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    Понякога и аз имам подобен проблем на 155-цата,и имам подозрение че са свещите.
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Като че ли намерих решение на проблема и тези дни смятам да проверя дали е от това.Понеже колата съм я взел от първи собственик - чичо ми ,той живее в Италия и го попитах дали имал ли е той подобен проблем.Отговора му беше отрицателн ,но след няколко дена ми се обади и каза,че е попитал в РосАуто Мисля в Италия - сервиза до последно обслужвал колата и от там му казали следното:
    "Най-вероятно има несъотвествие в запалителните свещи,както неспазване на препоръчаните от прозводителя такива или техните заместители или неспазване на последователността на монтирането както е указано на пластмасовия капак на двигателя,а именно последователността малка - голяма,голяма - малка".
    Мислите ли,че е възможно това,защото свещите ги сменях в Динекспрес Пловдив преди 2 години и бяха маса пари?
    Търговище
    54
    262
    Няма как да се разменят свещите - диаметъра на резбата е различен!
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Да напиша и аз по въпроса. От две седмици се боря с този проблем и мисля че го оправих на 90 %. Палиш колата се тресе понякога дори гасне.
    1. Смених две от бубините понеже бяха пукнати и прескачаше искра.
    2. Нови големи свещи защото бяха оригиналните и почти свършили.
    3. Нова ламбда сонда .....заради скъсан кабел на масата изгоря сондата.
    4. Предстои ми смяна тази седмица и на малките свещи но се колебая зашото са сменяни.
    5. Почистване на дюзите с ултразвук.
    6. Само хубав бензин.
    Сега колата пали, вдига си обороти и сама си ги сваля след това и е като часовник. Според мен като изключа 1, 2, и 3 проблема е в 5 и 6. Този двигател иска само хубав бензин зашото има прекалено много датчици и те се шашкат.
    Поздрави
    Дано съм бил полезен
    П.П. Всичко се открива с диагностика стига човека да разбира.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    Apr 2007
    38
    128
    имам същия проблем при паленето и от няколко дена започна и друга ебавка... с пуснат климатик форсирам до 3000 оборота пускам газта и оборотите падат прекалено ниско започва да тресе и гасне мотора а като е изключен климатика не го прави какво ще да е това чудо и друго като я освобода от скорост и я пусна по инеркция оборотите си играят постоянно
    Горна Оряховица
    7,474
    Проблема изобщо не е сложен. Решение си има и не е нужно да се гадае.
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Моля сподели ако не е тайна за която след това трябва да ни убиеш.
    Поздрави
