Results 1 to 12 of 12
Thread: проблем със свещи и бобина
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Default проблем със свещи и бобина
    Здравейте, имам чувството че колата ми не дърпа на високите скорости както трябва и като, малка загуба на мощност.
    Реших да погледна състоянието на свещите преди да си купя нови и да отида на диагностика. След като отворих капака не ми се хареса много гледката:
    1-ви цилиндър
    Има наличие на окисляване на самата свещ и малко масло.
    4-ти цилиндър също в гнездото на свещта има наличие на масло.
    *реле/бубина пробив на корпуса
    * окис по лулите
    Поради какви причини би могло да има подобно количество масло и да ми се окислят свещите .. това реле дали работи коректно ... Може би най- добре ще се разбере на диагностика, но все пак да ви попитам.
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Това отвънка бубината ли е спукана или снимката ме лъже?Ако е така трябва да я смениш,иначе за маслото при свещите трябва да се смени гарнитурката а за окислението гледам че и едната свещ е ръждясала отвънка почти на 100% съм сигурен че е имало влага.
    Запален алфист simich's Avatar
    Apr 2008
    Македонија, Скопје - Делчево
    104
    Колега кај мене беше истата ситуација...Во првите две имаше малку масло ама јасно се гледа дека е тоа чисто масло (сшто и на твојта) така да когато е налевано е влезнало малку (затава се налева со инка секогаш). Рждата шо ја гледаш и кај мене беше иста и е јасно дека е од вода којато е влезнала одозгоре. Ја земах почистих се со ВД, после со едно за чистење на контакти изчистих каблите и контактите хубаво и ставих па свештите.
    Резултато беше таков да колата си остана трома на високи обртаи (кај мене после 5,5-6000обрти губеше снагата) и проблемо се реши когато смених МАФ сензоро. Како и да е сепак треба да почистиш хубаво.
    Поздрав
    AR 145 1.4TS ex
    AR 159 JTDm ex
    AR 145 QV
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    благодаря .. явно и лолите ми са биле малко окислени .. струва ми се че малко по- добре върви. но определено ще трябва диагностика или при някои разбирател и да се сменя маф или нещо подобно ... като подавам постепенно газ дърпа .. като я дам на веднъж .. по- бавно набира все едно се дави
    Алфист - Турист serafim's Avatar
    Apr 2009
    329
    Мога само едно да ти кажа - от маслото няма да ти се получи окис. Освен това диелектрическите му свойства са по-добри от тези на въздуха. Това, че при свещите има масло, означава, че трябва да се замислиш да си смениш гарнитурата на капака на клапаните - тя върви с 4 квадратни уплътнения за отворите на свещите - от там ти влиза маслото и след смяната там няма да има масло вече. А другото е друг филм...
    Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 Distintive (940 A4000) ZAR94000007041346
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Здравейте колеги след като почистих от маслото, което беше много малко вече 10к няма и следа от него .. бях направил велика глупост .. след смяна на помпата на съединителя реших да пръсна да измия спирачната течност, понеже е високо корозионна и съм пръснал явно и не където трябва та от там може би и при лулите за да се окислят, въпреки капака.
    Смених свещите и всичко се оправи, мислих че са иридиум но те не са и определено са били за смяна.
    Сега си търся бубина ..
    Гарнитурата вярно леко по ръбовете е зацапана все едно се просмуква, но няма капки и зацапване на двигателя може още да се покара.
    ---------- Post added at 08:53 ---------- Previous post was at 08:51 ----------
    Quote Originally Posted by serafim View Post
    така е прав си колега !
    Запален алфист spellmaste's Avatar
    Feb 2011
    284
    след смяната на свещите оправи ли се газта, защото имам сходен проблем
    2,846
    Feb 2011
    284
    Quote Originally Posted by spellmaste View Post
    up
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by ivan dimitrov View Post
    Това твърдение ли е или е предполужение?
    Все пак иде реч не за трансформаторно а за работило двигателно масло.
    Да , колега.
    Дори и отработеното масло е с по-добри диелектрични свойства от въздуха.
    Разбира се не говорим за някоя чернилка с метални стружки и други обогатители.
    up
    Основния недостатък на старите свещи е увеличеното разстояние между електродите. Ако нямат пробив е допустимо и препоръчително да се коригира разстоянието им. Иначе-нови.
    Точно мудността и неотзивчивостта на мотора се дължи най-често на свещи и кабели.
    327
    Да , колега.
    Добре Дядя, а сега кажи качестрени и пробвани маркови кабели, свещите са ясни Denso...
    П.С. Ама за боксер като моя :P
    145 1.7 16V Boxer
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    След смяна на свещите, а след това и бубината - замерих я с мултицет по пример от Аутодата и не работеше .. колата е пушка. Все пак тока т.е. искрата е най- важна за възпламеняването и вървенето на колата
