Колеги кажете къде мога да закарам маховика да го балансират заедно с коляновия вал? Говорим за София и околностите...
Благодаря
Благодаря
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Отнемал ли си от маховика или вала, че се налага балансиране? Или за олекотяване говориш?
_______
146 JTD - ex
Ще отнема от маховика като се колебая дали да отнема и от вала...И в двата случая знам, че трябва да се балансира кадърно, за да не ме четете после по вестниците
Идеи?
Един колега ми писа на ЛС, че някъде в МЕИ балансирали, ама къде точно в МЕИ ?
п.с. Целта на цялото упражнение е колата да се развърта малко по-добре или казано с други думи...намирам си работа хаха
МEGANE RS CUP ''20
А наясно ли си със страничните ефекти от олекотяването?
_______
146 JTD - ex
Говориш за по-добрите характеристики при ниски и средни за сметка на високите обороти ли? Загубата на "въртящ момент" и усиления ефект на т.нар. "моторна спирачка" ?
Ако са тези, то...Да запознат съм Ако имаш нещо друго в предвид драсни тук или на ЛС
МEGANE RS CUP ''20
А на празен ход? Или под 2000 оборота няма да сваляш
_______
146 JTD - ex
Ами принципно освен теоретично съм се допитал и до хора каращи с олекотени маховици
Няма да споменавам имена (те, ако искат да драснат тук), но и двамата са от форума и може да им се вярва на 100% На единия маховика му е 4,2кг, ако не се лъжа, а на другия към 6кг (фабрично е около 9)...И двете коли се карат, както на гонки, така и като ежедневки (МПС-тата са 2.0ТС)
За проблеми с празния ход не са споменавали, а изрично ги питах дали колата може да се кара нормално, както по задръстванията, така и на дълъг път...Отговора беше положителен
Значи не знам дали не съм създал грешното впечатление, че ще олекотявам зверски Нищо подобно...Леко ще взема от маховика да речем 2 максимум 3 килца И най-важното..Имам още един стоков маховик Ако нещо не ми хареса може да се върне към стария по всяко време
МEGANE RS CUP ''20
Те такова нещо от олекотяване неможе да се получи !!!!!!!
Аз карах от стоков 7,1кг на 3,5кг и нямаше проблеми!!!
Коляновият вал не е желателно да пада под 11кг,което означава ,че имате 7кг дисбаланс за стъргане,ако ви стиска.
Много е важно да знаете по колко и от къде да сваляте кг. иначе ще станат инциденти.
145 1,7 16v turbo http://www.youtube.com/watch?v=QP5CtDmTIpc
Подкрепям за клатенето на оборотите - 4.2кг от кована стомана, оборотите са бетон......страничния ефект е че иска една идея повече газ на тръгване......
Мисля да правя упражнението и с 2.5 двигателя някой слънчев ден като се наложи да сваля все вал с маховик и шайба, че при тоя двг и тъпата шайба трябва да е в уравнението.....
