Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 72
Thread: двигател от 33-ка на 146-ца окачване от 33-ка на спринт
  1. #31
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    120лв.са комплекта гарнитури.Неможе да ги няма по магазините щом тука в търговище мога да си поръчам значи при вас няма как да няма!!!!
    Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
  2. #32
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by rijko View Post
    хахах ,за протокола значи в рамките на 35-36 календарни дни успях да строша: Три броя двигатели както следва 1.6 8В боксер после 1.5 8в боксер после 1.7 16в боксер. В петък 09.07 сринах раздатката на служебното ми паджеро. А днес 11.07.2010г. На път за рали БГ с една хонда сивик 1.5 овари боба и изхварли водата. Маи имам нужда от поп не от автомонтьор.
    Но както и да е, доиде ми новия вал здрав прав корав не шлаифан . И се чудя колко километра ще изкара. Сущо така се чудя кои може да ми барне компа на колатат??? Е след като я зглобят и разработя. И последния въпрос засега изпускателната генерация от 146 1.7 16В дали ще съвпадне на захващането на мотора от 33-ката 1.7 16 в
    Преди да слушаш ДЖ Стивън, щото толкова мазно да ти обяснява, значи, че е пред емоционален срив и ще ни запсува групово, свържи се със Zilata!
    Той има връзки!
    Дедо поп да ти чете!
    То каръка, верно не е кон да се умори, ама при тебе...
    Сега се сещам.
    Ти като взе тая кола, събра ли приятелите си на бира и след това, препикаха ли я, та да не хваща уроки!
  3. #33
    Запален алфист rijko's Avatar
    Jul 2007
    Selo Dermanci, Loveshko
    43
    366
    Сагата продължава. В петък 16.07.2010 разглобихме двигателя и се разбра че двигателя е прегряван има строшени бутала ,смукателните валове са си заминали. Блока е с надран един цилиндър и 8 повдигачи трябват. Еи така в бързината ми краднаха и телефона. Курбан ще си права то не се издържа.
    Sprint 1.5boxer, 33 1.7 boxer, 146 1.6 boxer,146 1.7boxee 146 2.0TI, 156 1.9, 166 2,4, 159 1.9Jtdm ръчка, 159 1.9Jtdm q-tronic 159 2,4Jtdm q-tronic, 155 1.7, 155 1.8
    ако мислиш че е здрава дай та тествам - 14двигателя, - 18ск.кутйи.
  4. #34
    Jul 2007
    43
    366
    3бр. двигатела
  5. #35
    Jul 2007
    43
    366
    И в заключение какво се получи накрая.
    Двигател:
    -ЕКУ,бутала,биели,дросели,глави(полирани камери и свалени малко) всичко от 33-ка 1,7 16В
    -блок,разпределителни валове от 146 1,7 16в(едвам намерих читави)
    -колянов вал здрав не шлаифан идеален от 33-ka 1,7 I.E
    Окаване: кони реголируемо оставих си стандартните прожини че инае многа голям каартинг става
    Спирачки:
    Смених дисковете с брембо и накладки федерал некви реисинг свирят яко но спира много добре.
    Допуснати грешки:
    - сложих съеденител от 1,6 боксер (прегрява) ама вече 5 хиляди не здава багажа
    Интересни наблюдения:
    първите 1300 км колата харчеша 100-150гр масло на 120км. Като първото масло за промивка с което минах 290 км бе някакво си наливно 10В40. После и налях лики моли 10в60, и като по чудо извднъш. След общ бробег от 1300 км колата спря да харчи масло. Направо много чудно за боксер мотор. Всяка седмица го проверявам и си седи 2мм под максимома.
    Расхода на гориво е ее е е е боксров право пропорционален на натиска на педала. От 7 на дълго до 15 на градско. Както и от 13 на дълаг път до 10 на градско каране.
    Остатачни материяли: за 1,7 16В
    -три коляновви вала за шлаиф
    -12 разпределителни вала на мен лично не ми харесват.
    - два блока хахах
    - незнам си колко бутала и биели поне ......8 имам
    - дросели 2 броя двоини
    - два картера
    - смукателен колектор и дебитомер за 145/6 1,7 16в
    за 1,6 боксера и за 1,5 няма да ви пиша сега не му е тук мястото.
    Приятели те се базикат "авто морга алфа" хахах. Общо взето нещата стават лесно с прехварлянето на двигателя единствено проблем видях с това да накарам таблото да показва километрите и оборотите. То даже километри още не показва но ще оспея .
    И мерси на всички че помогнаха кой с информация кой с части
    П.С. наред е спринта сега му събирам частите
    Last edited by rijko; 24-02-2011 at 23:35. Reason: http://clubalfaromeo.com/forum/album.php?albumid=82&pictureid=3149
  6. #36
    най накрая я събра
    Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
  7. #37
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    Ееееееее колега мислех че вече си се отказал и си пратил всичко за скрап...Но явно не е било така за което ужасно много се радвам!!!!
    Много ми е интаресно с генерацията от 33 ли си или ги има всичките гърнета от 146цата и какъв е звука ако мойе и едно клипче да пуснеш и да направиш някоя друга по добра снимка на двигателито
    Поздрави за успеха и се надявам много безавариини да видиш.И знай че боксерчето много трудно ще те остави ако се грижиш за него!!!!
  8. #38
    Jul 2007
    43
    366
    И понеже сърцето на 33 си е капризно когато го поглезиш.
    В неделя най накрая сложих генерация от 1.7 16-ка благодарение на колегата hunter1989 поздрави.
    И преди 2 часа скъса ангренажен ремък на дясната глава който е на не повече от 6 000 километра. Аааа да и това се случи на 2-ра с 30км/ч Което потварвждава моето твърдение че тая кола требва да се кара на сичката гас.
    И едно питане за ангренажни ремъци и гарнитури на главите че са взели да опускат. Кой може да ми ги изпрати, е не за усмвки естествено. Не бързам сега ще яхам фиат уно 1.3 Т хахах ама харчи много
  9. #39
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Кофти, колега!
    Дано не си счукал клапаните, което много ме съмнява!
  10. #40
    Запален алфист Plamen33's Avatar
    Mar 2011
    varna
    35
    240
    Колега аз пьк в момента слагам мотор от 145 1.7 16в но на 33ка заедно и с инсталацията от 145цата скоростната кутия сьщо ще е от 33ката и генерацията какво мислиш някаде изненади ще имам ли и с тази генерация какьв ще е краиния ефект
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    аз колега ще погледна от стария мотор дали може да ти свьршат работа ремаците и гарнитурите
  11. #41
    Jul 2007
    43
    366
    Quote Originally Posted by Plamen33 View Post
    А мерси колега за частите но имам 4-двигатела 1.7 16 и си имам всичко а ремаците ще са нови стари не се слагат. А изненадата е че ти трябва генерация от 33-ка 1.7IE или 1.7 16V.
    Ммм и с ел. инсталацията ще имаш лек проблем заради имобилайзера, обортомера евентоално с километража. Абе докато стигнеш до там и ако имаш ядове ми звани.
  12. #42
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    За съжаление генерацията от 8клапановия Боксер не пасва на 16-ката!!!
  13. #43
    Jul 2007
    43
    366
    Quote Originally Posted by RealSeX View Post
    Може да се бъркам. Но нали и двата блока са еднакви. Също така диаметара, захващането на из.колектори са еднакви. Ама щом казваш се съгласявам ти
    Дай една скоростна кутия от 33-ка боксер 1.4, 1.5, 1.7 16В или ми извъди 1-ва и 2-ра
  14. #44
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    Дори и блоковете не са еднакви единия има допълнителни канали за охлаждане! А колкото до колекторите те нямат нищо общо понеже те излизат от главите и захващането на 8клапановите е мисля че с 45градуса завъртяно а има и друго колекторите на всички 8 клапанови от 1.3 до 1.7 са ФИ 42.5 а на 16ките ФИ-то е 50.5 . А колкото до скоросната кутия имам само мойта и съжалявам че немога да помогна но във форума има много хора с кутии и части тук в раздела 33 всички сме скрапери така че се някои ще има.
  15. #45
    Jul 2007
    43
    366
    боксер боксер
    И така ремъка на (5000 км.) не бе скъсан а бе изтанял по широчина и така вече бяха загинали няколко зъба от ремъка и превартял четири клапана на причина неподвижната "бреда" ролка
