сигурно си с друга газова. както каза робигаз всичко зависи от мдоела на ГИ
by O.E.Motorsport
Не бях запознат с тази аномалия. По принцип знам, че всики ги варжат за инжектора или директно за датчика на кол. вал където си е най-точно.
сега постоянно си превключва на бензин през известно време.. като я изгася и запаля пак включва на газ и след няколко минути пак бензин
някакви мнения от къде може да е проблема? в пнеделник отивам на реглаж на ГИ пита просто информативно на какво може да се дължи ...
Имам и друг въпрос: Бутилката ми е 60 литра но когато в нея останат 20 литра индикатора на ключето показва че е празна и превключва на бензин.. казаха ми че сондата в бутилката не била насочена надолу и затовва ми остава газ а показва че е празан.. Възможно ли е това?
да, възможно е, също е възможно заради това да ти обръща на бензин. на самата сонда пише под какъв ъгъл трябва да е бутилката.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
