след смяна на предни долни носачи се чува слабо виене при завой на място или с малка скорост.. при завъртане на волана и има нещо като скърцане от предницата в ляво... от какво може да е това и дали има общо със смяната на носачите?
Виенето е от хидравликата.Не е лошо да и смениш маслото,ако не си го правил.Щом не тече и да вие,не е страшно.
Скърцането може да е от един куп неща.Трябва да се вдигне и да се види на место.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
на стенд ще се види ли. И ти колега виждам че си от плевен. можеш ли да ми препоръчаш място, където да си направя стенд и регулаж на преден и заден мост.
Той стенда няма как да го види.Ако е грамотен майсторът на стенда,ще прегледа окачването и ще разбере за какво иде реч.Иначе,всичките ми коли съм ги карал на стенда в СБА,срещу "Вапцаров" и съм доволен.
рециклирани са. по скоро виене.. Днес ходих на реглаж на предницата и момчето вдигна колата казах му че имам виене при завиване и той я пусна да я види... беше изчезнало няма никакво виене! оправи се веднага след отлепването на гумите от земята незнам как.. мисля си да не би да е влязъл въздух ...
Извинявай колега,ма това за въздуха са пълни глупост.Помпата обезвъздушава системата.Виенето е от помпата,когато работи срещу голямо съпротивление.Когато колата е вдигната,може да се появи виене само в крайни лява и дясна позиция,иначе няма да вие.Просто като е вдигната-няма съпротивление.Виене има и когато помпата е тръгнала да се скапва.Тогава всяко съпротивление и е голямо.
добре за въздуха съм съгласен. Но виенето го няма вече изобщо не само като беше вдигната! няма виене и като я пуснахме и като се прибрах....
Ако е регулирал предницата,съпротивлението се е нормализирало.Следователно няма причина да вие,ако е изправна.
идеята ми беше че преди да започне да я регулира я свали и се беше оправила... носачите са сменяни на канал и явно каквато и да е била причината за виенето се е оправила при повдигането на колата от земята... не мога да си го обесня но явно се е наместило тогава
да, но....
все пак проблем няма вече...може да заключите темата
