Results 1 to 15 of 17
Thread: Светеща лампичка като дюза при 2.0 ТС
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    48
    389
    Default Светеща лампичка като дюза при 2.0 ТС
    Здравейте момчета
    моля да споделите малко опит ако някой се е сблъсквал с проблем като моя.
    Та картината е следната
    При студен старт колата пали нормално вдига си около 1000 оборота и после ги сваля но в момента на потеглянето при подаване на газ колата глъхне и не може да се форсира. Трябва или да я оставя да поработи 4, 5 минути или много плавно да натискам педала на газта за да се вдигнат оборотите. Прави ми впечетление също и че лампичката с дюзата свети по продължително време преди да изгасне може би около 10, 15 секунди. Ходих на диагностика и там ми изчистиха две грешки едната за ламбда сонда и другата за датчик на колянов вал. Всичко това го прави само като е студена, а иначе колата е направо стрела. Не ми работи и термостата ако има значение. Четох за подобни ситуации но при ЖТД.
    Моля да споделите мнения и опит.
    Поздрави
    Дамян
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    Запален алфист ancho's Avatar
    Jan 2008
    Bulgaria
    155
    Аз съм със същия двигател и същите симптоми. Като е студена наистина глъхне в началото, само че дюзата ми е светвала 1-2пъти досега. При мен проблема се оказаха кабели, тоест в сервиза ми казаха така, аз вече 1година си карам така и нямам абсолютно никакви проблеми, нито зимата нито сега. А че не ти работи термостата със сигурност има значение и то не малко
    При мен е горе-долу същото, но без дюзата. Един от техниците ме посъветва при първо палене да я изгася и запаля отново. Така не заглъхва и се подава нормално газта. Пробвай дали и при теб по този начин ще се оправи.
    РР 6116 АН achkar's Avatar
    34
    350
    Ако не бъкрам май е от дебитомер, ама въобще не съм сигурен
    Ако в края на годината съберете всички презервативи, които сте използвал и успеете да направите автомобилна гума от тях с гордост можете да я наречете GOODYEAR!
    Alfa Romeo 166 2.0 TS + А-95Н LPi
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    Може да са свещи,кабели...
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    Старши алфист leshoiad's Avatar
    Aug 2006
    Стара Загора
    48
    622
    Дебитомер със сигурност не е, защото тва упражнение го минах наремето с ГТВ-то и смених дебитомера. Проблема си остана. Тези симптоми са често срещани при туйн спарк двигателите. Кабели, малко вероятно защото ако бяха те, проблема щеше да перманентен. Бобо да каже...........поздрави!
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
    Горна Оряховица
    7,474
    А може би причините да са няколко:
    1. Ламбдата не регулира както трябва или е забила.
    2. Дебитомера е зацапан или нагорял и не отичта достатъчно въздух.
    3. Свещите подават слаба искра или не са подходящите свещи или не са регулирани добре или са износени и не нямат възможност да запалят иначе бедната на гориво смес.
    Тези 3 неща много често ги има като съвкупност от проблеми и са основни неща които трябва да се проверят.
    Never give up kartell's Avatar
    240
    Навремето като купих колата, след обслужването смених и трите неща: ламбда, дебитомер и свещи, но уви проблема с глъхненето докато е студена си остана и така до ден днешен, просто я оставям 2 мин да поработи и тогава тръгвам
    FIAT Punto 1,9 JTD
    EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIM
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Един колега си оправи такъв проблем с почистване на дюзите с ултразвук.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    240
    Не виждам лигига да е от дюзите, може би колегата е имал роблеми и при заграла кола, знам ли .
    FIAT Punto 1,9 JTD
    Горна Оряховица
    7,474
    Регулирай си свещите ако не са, и обърни внимание и на дросела.
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    48
    389
    Благодаря на всички отзовали се. Та по въпроса почистих си датчика на коляновия вал защото беше зацапан но проблема си остана сега наред са проверка на ламбда сондата чрез смяна но само за пробата и почистване и регулиране на разстоянието на свещите и пак ще пиша но вече и наех цаката като я оставя да поработи на място малко.
    Поздрави
    Jan 2008
    5,265
    За светещата лампичка не мога да ти помогна, но за "глъхненето" при първото палене мога да споделя от личен опит, че със 100 октана бензин изчезва (поне при мен).
    СЛожа ли нещо различно от 100 октана пак се появява...Пробвал съм нарочно 5-6 пъти, за да изключа варианта да е някакво съвпадение...
    Друго, което съм установил е (както и ти), че ако я оставиш да поработи на място 30тина секунди също не глъхне...Даже можеш леко да я форсираш на място до 2-2500 оборота 3-4 пъти и си готов за потегляне
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    absolute beginner BLUE1's Avatar
    Oct 2008
    1,289
    Това с паленето и при мен го има. Само че съм убеден, че това е поредният бъг на Алфа. Също като с нестабилните обороти на празен ход в движение. Сменени са ми кабели, свещи, дебитомер, МПХ, ламбда сонда всичко с най-доброто на пазара. Когато е студено, няма никакъв проблем със запалването. Стане ли над 20* и се започва. Врътваш първият път тя тръгва все едно на 3 цилиндъра. Връщаш и пак врътваш- никакъв проблем. Миналата събота бях на Студенец в Родопите. На следващата сутрин беше доста студено 12* и колата си запали от ряз.
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    48
    389
    Так и правя оставям я на място и леко я форсирам но най куриозното е че го прави само като я карам аз като се качи жената никакви проблеми. За бензина не съм пробвал но и това ще направя че може и някоя добавка за октановото число да сложа.
    Поздрави
