Results 1 to 6 of 6
Thread: Помощ, колата не пали
    Хидравлик M.Gruev's Avatar
    Jan 2010
    Казанлък
    400
    Default Помощ, колата не пали
    Спрях днес на ОМВ-то на околовръстното в Овча Купел 2 да зареждам. Преди да влезна да платя заключих колата от дистанционното на алармата /както отключвам и заключвам винаги/. Отключвам си колата, слагам ключа всичко си свети нормално, завъртам го, стартера тръгва да върти, но колата не пали. Пробвах поне 6-7 пъти така като преди това отключвах и заключвах колата, но без успех. Принципно алармата е свързана с имобилайзера. Ако някой има идея от какво може да не ми пали колата нека сподели, но истинската причина да пускам тази тема е да питам дали някой знае да има сервиз за алармени системи из региона, където могат да отстранят този проблем.
    След няколко часа престой на паркинга колата запали. Преместих я пред нас и я оставих да поработи на празен ход докато говоря по телефона. След няма 3-4 мин. изгасна и повече не искаше да запали. Вече не съм толкова сигурен, че проблема е в алармата. Някой да има някаква идея, че поне да знам дали да ходя в авто сервиз или сервиз за аларми първо?
    Alfa Romeo 164 3.0 V6, Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
    Citroen С6 2.7 V6 HDI, Citroen C-Crosser 2.2 HDI, Citroen CX 2.5 GTI TURBO
    Peugeot 405 1.9 Mi16 4x4
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Някакви лампи светеха ли по таблото?
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Jan 2010
    Казанлък
    400
    След като успях да я запаля не забелязах да светят сигнални лампи по таблото.
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    696
    а случайно да ти е прекъсната,горивната помпа от тази аларма???щото и аз съм страдал така и изкормих всички видове кабели и сега проблем нямам!!!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
    Jan 2010
    Казанлък
    400
    Най-вероятно точно горивната помпа е прекъсната. Утре сутринта си запазих час и компетентните хора ще си дадат мнението. Сега стискам палци да е нещо дребно.
    Jan 2010
    Казанлък
    400
    Цялата работа се оказа от един глупав датчик...
