Results 1 to 15 of 22
Thread: 156 1.9JTD пали трудно и гасне на 3000 об/мин
    Луд за връзване
    Jul 2008
    София, Младост 4
    38
    412
    Default 156 1.9JTD пали трудно и гасне на 3000 об/мин
    Такаааа... става въпрос за колата от подписа.
    В петък следобяд си дънех музика (имам не много слаб басс в багажника) и като се опитах да запаля колата въртеше все едно няма нафта (а има над половин резервоар) и сега я пала с припомпване на газта за да запали. Покарах я няколко дни и днес за първи път дадох газ над 3000 оборота и тя взе, че изгасна Запалих я и кротко кротко се запътих към нас, но любопитството надделя и реших на една ненатоварена улица да пробвам пак... та оказа се че и на първа и на втора го имам този проблем (на трета ме е страх, че изгасне ли скоростта вече е значителна), а на място двигателя се форсира без проблеми
    Почетох из форума и разбрах, че най-вероятно е помпа за високо налягане, но реших да видя възможно ли е да е от нещо друго и най-вече дали има шанс от вибрацийте нещо да не прави хубав контакт и от там да идва всичко?
    Предварително блягодаря на всеки, който даде някакъв съвет
    Alfa Romeo 156 1.9JTD '99
    BMW 316 Compact '95
    Манна небесна.. me4o4ko's Avatar
    Jan 2008
    283
    Quote Originally Posted by DarkKnight View Post
    Почетох из форума и разбрах, че най-вероятно е помпа за високо налягане, но реших да видя възможно ли е да е от нещо друго ......?
    Колега,възможно да е и от датчик колянов вал.Симптомите наподобяват болестта.
    На диагностика ще покаже със сигурност.
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    ...........възможно ли е да е от нещо друго ..........
    Писано е вече по въпроса. За да не се повтарям отново, прочети внимателно тази тема http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=47563
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Преди да загасне,светва ли нещо на таблото?
    И така,между другото,кога ти е сменян горивния филтър?
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Луд за връзване
    Jul 2008
    София, Младост 4
    38
    412
    Quote Originally Posted by me4o4ko View Post
    Ще го погледна
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    Колега изчел съм я още преди да имам проблем (от любопитство), но там до колкото схващам е при по-висока скорост и не винаги, а на мен ми е дори на първа, но като по часовник на 3000 оборота. В другата тема се говореше и за ангренажа, но го сменях когато го купих и май още не му е дошло времето.
    Да забива муцуна светва дюзата опитва се да не изгасне и след това гасне. когато дам на контакт първо не изгасва, но след като запали и й подам газ лампата гасне. Филтъра е сменян преди около 3000 км
    BMW 316 Compact '95
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ако опиташ да я набереш плавно,прескача ли ги тези обороти?
    Луд за връзване
    Jul 2008
    София, Младост 4
    38
    412
    Ми не се сетих да пробвам, но днес излязох за тест.
    Запали като пич и няма никакви проблеми - нито студена нито топла. Та проблема и със паленето изчезна и вече се чудя от какво може да е било.
    Не знам дали има общо, че вчера завърших тубата и посвири 2-3 часа. Надявам се някое кабелче да е било тръгнало да се размества и сега да се е наместило (макар да не знам дали е възможно от това да е бил проблема) всичко да си е дошло на мястото...
    EDIT: След малко излизам за по-дълго каране и да видя дали ще ми направи някой проблем
    BMW 316 Compact '95
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Дано да си е наместила акъла.Може пък някаква смрад да е имало в горивото и да и е било трудно да я преглътне.
    Луд за връзване
    Jul 2008
    София, Младост 4
    38
    412
    Дано... днес не ми прави проблеми, като изключим, че на моменти пали трудно...
    BMW 316 Compact '95
    May 2009
    Плевен
    481
    Регулатор
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Като е студено или студена не гасне ако е регулатор
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Луд за връзване
    Jul 2008
    София, Младост 4
    38
    412
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Дамм сега разбрах, че номера го прави само когато е загряла добре и само при рязко даване на газ (при постепено ускорение няма проблем).
    Искам да попитам възможно ли е да е от горивния филтър тъй като се сетих, че малко след като смених филтера сипах една гадна нафта (от ЕКО)?
    Освен това в багажника под кората при задния прозорец видях една черна кутия - какво е това и може ли да е от нея?
    EDIT: сега се сетих, че колегата myato ме пита за него Освен това ми направи впечатление, че поработва 1-2 секунди опитвайки се да не изгасне (като в момента, в който загуби мощност, светна дюзата) и след това изгасва.
    BMW 316 Compact '95
    Nov 2008
    46
    2,297
    На мен от лоша нафта, ми гаснеше просто като си карам, ей тъй лекичко (2000об. например) без да подавам рязко газ, светва лампата и загасва.
    На мен така ми гаснеше 3-4пъти за 2седмици например, ма жената удари джакпота и за 10к.м. в града и загаснала колата 15-пъти и замалко да си хвърли книжката в Марица...........
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    На първо време пробвай с нов горивен филтър или развий този и виж какво се мандахерца в утайника и го промий,както и филтъра.Продухай системата за обратна нафта и при първото палене,остави да тече в някакъв съд и после я закачи.Ако от това не се оправи-нещата отиват към помпата за високо налягане/вероятно регулатора/.
    Луд за връзване
    Jul 2008
    София, Младост 4
    38
    412
    Благодаря за изчерпателния отговор колега. В събота ще сменя филтера и ще видя какво ще стане
    BMW 316 Compact '95
