Колеги споделете мнение при какви ситуации как ви горят колите?
Зимата, градско: 15 / 100 ( в най-големите задръствания - 1ва, 2ра)
Извънградско - около 8 /100
Преди 1 месец, градско: 13 / 100 (пак главно в задръствания)
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Когато карах 1.8ТС
Пазарджик - София 3000 оборота - 6.8
Градско Твърдо 12/100
При нормално каране извънградско 8.8/100
Обаче сега карам 2.0ТС и положението е сериозно:
София - Варна сериозни каране - 11.1/100
Обаче София Варна каране като на магистралата цялата 130км/ч 11.2/100 Странна работа.
не съвсем - просто при ускорение харчи многоOriginally Posted by todorer
Нема нищо странно в това да ти е запушен катализатора, да ти е скапана сондата, да ти е заминал термостата, и мн. др. подобни проблеми които повишават разхода
Градско ми даде разход - немога да смятам - с 30 литра минах 290км.Като се има в предвид , че през цялото време съм я карал с не повече от 2300 об мин.Супер бавно.Но целта беше да проверя колко ще падне разхода и резултата е на лице иначе с нормално каране до 3500 об/мин не повече,дава разход 12-13.Извън градско нещо не е много икономична средна скорост 130 - около 10
Е значи мойта си е направо икономична. Под 2500об. никога не сменям, често подминавам 4000 и не съм видял разход по голям от 14, а обикновено 12-13. Извън града София- Варна с 4ма човека и прилично натоварване разхода беше 11.1 Иначе друг път като съм пътувал по разни места където няма магистрали и скоростта не може да бъде много висока разхода около 9 при не много кротко каране.
Сипвам само с В-поуър рейсинг 100
XTruck
Е как да си купя бенЗинова
Toзи компютър за горивото......... не съм го виждал при алфи до 2002г.
Азкам да си сложа а ме е страх да питам в ауто италия дали се предлага допълнително а и те според мен не са поставяли никога!
ТоЗи точно е на Алфа156 модел 2004 год., тоест Фейслифта
ТеЗи от 2002 до 8/2003 имат подобен, не е съвсем същия
Ми тва прави 10.3 л/ 100 км, което си е перфектен, да не кажа нереално нисък разходOriginally Posted by slav40
'05 166 V6
Разхода е просто перфектен. Ама това със сигурност е без климатик!
Колега изкам да сложа такъв темпомер на Алфичката 156 2.0 2000г. Имаш ли идея как да стане?
от предните мнения не става ясно с какъв бензин?
само със 100 октана ли карате
къси разстояния във Варна
градско - 11.2 до 14 тази пролет (пробвам различни бензиностанции)
извънградско - 9
общо взето имам ли възможност, не я жаля
за доброто изстрелване трябва и повечко гориво
засега съм най-доволен от OMV 100, докато с предните ми автомобили
ползвах предимно лукойл.
Ако някой е по- запознат да уточни
има ли ефект високия октан, предвид че
моята засега няма чип, съответно аванса не е по-ранен
и не съм сигурен дали с 98 няма да върви пак така
AR 159 1750 TBi '09
AR 156 SW 1.9 Mjet '04
ex AR 156 1.8 TS '98
градско - 16 - 17
извънградско 10 - 11.....ама си я карам баш кат Алфа
2000 156 SPORTWAGON SELESPEED
1998 145 1.6 T.SPARK
Ми той климатика е нон стоп включен и Зиме и Лете, това е раЗхода За последните 4000км. , преди всичко аутобан, скорост около 150/160Originally Posted by todorer
Пробвал сам да карам спестовно, тоест до 120 и раЗхода пада на 4.8
Нямам си на представа, колега
Преполагам, че не е много лесно, например тоЗи комп. ти покаЗва кога трябва да отидеш да си смениш маслото или спирачната течност, какво трябва да ти е налягането в гумите, ако превишиш определена скорост почва да писка, покаЗва ако се предполага, че пътя е zаледен и т.н. и т.н. ,...... Доста комплексен е и предполагам, че е свърЗан с доста датчици който може би Алфите до 03/2002 иЗобщо ги нямат
А, да, освен това не ти трябва да си мериш маслото, покаЗва ти колко масло имаш в картера
