Да обаче като е заминала как да я ползвам. То тя ако може да създава такава сила няма да я свалям
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Помпите вече са сменени. Долната се оказа доста упорита, но след като я свалих с цялата планка се предаде. Сега нов проблем не мога да обезвъздуша системата. След 2 часа усилия има съвсем слаб резултат, педала има съпротивление от половината надолу и при натиснат зверски до ламарината чак тогава има минимално отделяне. Хода на вилката е около 10 милиметра което ми се струва краино недостатъчно за да работи добре съединителя.
Някой колега знае ли тези тънкости на обезвъздушаването на съединителя че утре пак да се помъча да го оправя. Поздрави
След доста усилия вече съединителя е добре и кораба се движи
смених помпата при педала която според мен е горна 75 лв с отстъпката от АХМ.Симптомите бяха същите като на колегата и всичко се оправи
alfa 166 2.4JTD 170hp
alfa 147 1.6TS 106hp
Миналата зима смених съединител и работен цилиндър но не смених помпата Сега скоростите взеха да влизат доста трудно Помпата не тече За смяна ли е или подлежи на ремонт
И при мен е така,всичко смених,писах много по въпроса,и не се оправи след смяна на помпата,като е студена трудно включва.
колеги от две седмици съм собственик на алфа 166 2,4JTD та имам същите симптоми със съединителя мек и пропаднал,проблема е че не тече от никъде,майстора ме записа за др.седмица но ми се налага да се движа а не мога да превключвам,та дали е възможно да е от др.освен от помпата или ако е от нея от горна или долна според вас
Горната помпа е тази на педала, когато е износена няма теч но просто не може да направи нужното налягане да задвижи вилката на съединителя.
А това до двигателя е работен цилиндър но по често му викаме долна помпа
