Здравейте Колеги,
Проблема е следния:
Като купих колата не знаех климатика в кво състояние е, тъй като навън беше около 0 градуса...
При първите температури над 16-17градуса с удоволетворение разбрах, че работи - и то доста добре охлаждаше - и Автоматичния режим си бачкаше...
Да ама днес в задръстването го пуснах - и нищо... все едно карам стара коруба от 1986г...
След като паркирах проверих бушоните - оказа се че са здрави и въпреки това като натисна копчето за вкл. на климатика не се чува ония специфичен звук "Цък" и оборотите изобщо не помръдват. Хванах един колега да Цък-а копчето, а аз се заврях под капака... извод - ролката на климатика изобщо не сработва....
Въпрос: Къде е проблема?-Датчик, реле, бушон(всички са здрави) Фреон(да не би ако е изтекъл да има някакъв авто режим или нещо друго дето не позволява на ролката да зацепи)
Някой срещал ли е подобен проблем и как се отстранява, какво струва, и къде в София?
Надявам се да не съм банален, благодаря предварително на отзовалите се!
