Results 16 to 30 of 36
Thread: Сутрин не работи добре 156 1.8
    започва да се пристрастява kremon's Avatar
    Dec 2009
    36
    И аз мисля да сменя този датчик(въпреки че се съмнявам да има ефект). По скоро ми се струва,че проблемът е с налягането на бензина. Днес си мислех,че ако този клапан в помпата е здал багажа и като преседи връща бензина в резервоара,а на сутринта проблем.Може и да си въобразявам,но когато изчакам да изгасне лампата за мот.електроника проблемчето е по-неосезаемо.
    Горна Оряховица
    7,474
    Настрой си разтоянията на свещите! Ако не, си почисти дросела и адаптация след това. Паленето главно това иска
    Бързам, бързам.. WarsteineR's Avatar
    Aug 2007
    Велико Търново
    36
    330
    Така е и аз споделям мнението ти. При мен след почистване на дросел изчезна този проблем
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
    ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Quote Originally Posted by WarsteineR View Post
    И при мен изчезна,но аз смених и моторчето за празния ход,че се дънеше от време на време.Сега нямам ядове с обороти,палене и т.н.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
    Днеска разбрах поне моя проблем от къде идва. Беше от тъпото газово. Не работило добре и записва грешки от сорта, че 1,2,4 цилиндър не работят добре и пречи по някакъв начин на бензина. Днеска цял ден я карам на бензин никви проблеми. А грешката от дебитомера която ми даваше, е защото съм сложил филтъра пред перката и от отчита висока температура на въздуха след като се влючи . Утре ще пиша как е запалила сутринта.
  6. #21
    Jun 2007
    48
    2,267
    Thumbs up
    Ако бръмчиш по-често и на бензин, ше пали като кибрит
  7. #22
    Sep 2008
    Добрич
    51
    17
    И при мен така,глухне и немога да я форсирам веднага докао непозагрее.Мине ли на газ няма проблем,згрее ли и на бензин е бомба.Дали е от дюзи или някъкви грешки трупа това газово.Май доста сме с този проблем.
  8. #23
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Сутрин преди малко да загрее не върви като хората не я форсирайте . Колата се форсира като дигне температура малко. Масово е при 156ците и незнам защо е така .
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
  9. #24
    Quote Originally Posted by kraska1 View Post
    На газ как е мотора ? при мен се усещаше че мотора не върви добре на газ. В движение не се усеща изобщо, но като е на място тресе. Виж на диагностика дали има грешки. Ако има изтрии ги покарай я 1-2 дена на бензин и виж дали ще има промяна и дали ще запише някви грешки. Аз така нарпавих, даже докато беше закачена, постоя малко форсирвах я на газ и грешките отново бяха на лице. Карах я цял ден на бензин и сутринта запали без никакъв проблем без да тресе без да играят оборотите или каквото и да е.
  10. #25
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Това как се установи?
  11. #26
    Ами с диагностика. Показа грешки на тези цилиндри и даде или бедна или богата смес не си смомням точно. Ако става дума за грешките. А за преченето на бензина при паленето сигурно двата компа обменят информация и става това тресене.
  12. #27
    Dec 2009
    36
    Ама моят проблем е,че сутрин и вечер(съответно като не е карана повече от 5/6 часа) и като запаля( това става отраз),работи около 5/10 секунди перфектно.След това прави пърпърпърна 500/600 оборота. Като подам газ и гърми в колектора,след 10-тина секунди се оправя.Като загася и запаля отново не го прави.
    Нямам газ!
  13. #28
    започва да се пристрастява hristo 156's Avatar
    Nov 2008
    Ruse
    63
    Здравейте,тоя проблем много напомня на моя но го реших.Смятам ,че съм го решил защото сега пак го имам но не ми остава време да го оправя.Става въпрос за горната част на кошницата където е регулатора за налягане.Точно там за втори път ми пука тръбичката /изходящата/ и тече бензин.
    В момента който взе да пали от втория път и да държи 500 об.се тръгна по мъките,дебитомери,свещи,МПХ и още незнам вече какво,се появи и силна миризма на бензин и ето го проблема.След смяня на въпросната част колата стана друга,пали не тресе и държи обороти.Смятам,че всичко е от там защото преди седмица ми изгасна колата и като отворих изненада пак същата работа само,че тече помалко/оказа се спукан маркуч който аз сложих предния път уж истински/.
    И сега колата претриса някой път но теча е по малък, сега имам нова кошница ама няма време да я сменя.
    ПП.Кошницата която сложих преди беше лепена така,че временно проблема беше решен.
    Alfa Romeo 156 2,0 TS
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
  14. #29
    Младши алфист yonexp's Avatar
    Nov 2009
    11
    Post
    Аз съм на бензин. При мен като запаля оборотите падат на около 500 и започва да тресе, за секунда премигва светлинката на акумулатора и за 10 секунди се оправя(не гасне, само веднъш изгасна от месеци насам). Като подам газ не може да се изфорсира (всеедно не натискам педала). От ауспуха се чува изпукване между 1000 и 1500 оборота, което изчезва след 2-3 минути. На диагностика излезнаха следните грешки: Р0170,Р0115,Р1653. Преди диагностиката колата си палеше без никакви бърм-дърм-дърм.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. "98
  15. #30
    Мисля си че няма как да се разбере дали някой цилиндър не бачка както трябва, на диагностика дори и бубината ако не дава тоци като ората не може да се разбере, екуто вижда че има верига, и от това за него няма грешка, бедна или богата може да види, но не и в кой цилиндър......
    Двете екута не обменят инфо между другото.....
    Къде в ЯЛ ходиш на диагностика?
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    Quote Originally Posted by hristo 156 View Post
    Регулатор на кое налягане?
