Живко, нищо не е невъзможно
Може да се прочете от ECU-то .
ПП: Нали все пак трябва да провери въведеното
Здравейте,
Имаме огромен проблем
На колата, 156-а, си свети жълтат крушка Code, червената на инжекциона и не иска да запали.
Четохме много по тази тема във форума, намерихме имобилайзера (показан на снимките по- горе), чистихме и закачахме отново, откачвахме акумулатора (дори тази нощ за много часове), гледахме релета и предпазители и нищо... проблема си остана - неще и неще да запали.
Имаме само един ключ на колата, без картонче с кодове. Възможно ли е да разберем тоя код по VIN или по друг начин???
Давайте някакви идей за решаване на проблема защото откачаме..........
забравих, тествахме да запалим при откачен имобилайзер - крушката за code не свети, червената за инжекциона продължава да свети и резултата е същия - не пали.
Благодаря предварително на отзовалите се!
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
Имаше и мнение с VIN-а от един сайт, е да, ама освен да ми каза каква е колата и други технически параметри, никъде не пише тоя код.
От къде си колега?
Колега при мен правеше същото.Вкарвам ключа но на таблото свети едно червено ключе и пише "code".Ако не загасне няма палене върти като луда но не пали. Не разчита чипа на ключа. Отидох при един ключар отвори кората на волана извади пръстена вграден в контакта и го почисти. След това размърда и оправи кабелите от него към таблото и опа до ден днешен колкото пъти вкарам ключа толкова пъти разпознава чипа. Провери си това и тогава другите неща.
Това е правено - всичко е разглобено и почистено! Дори все още е разглобена.
да използвам темата на колегата и при мен се появи този проблем от вчера квото и да правя неще да изгасва лампичката за CODE почисвтах гледах кабели неще и неще странното беше ,че като откачих буксата на имобилайзера опитах да запаля и тя продължи да си свети лампичката :Х не като при колегата по горе да изчезне мойта свети още
Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
