Results 16 to 30 of 47
Thread: Проблем с имобилайзер!?!
    Живко баце прочети тази тема, дано ти помогне :
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E0%E9%E7%E5%F0
    Щом имаш тази карта, там ти пише ел.код...въвеждаш го, както е описано в темата по-горе и би трябвало да запали
    Да ама там пише четири цифрен код!
    А този е 6!!!
    И като пробвах с въвеждането има леки разминаване с обяснението...но става да, но е този код трябвало да е четири цифрен, но и аз незнам вече
    156 2.4JTD 136+ PS
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    да ама не......пробвах с # на рама и на двг и със " зар" и без "зар"-все тая.
    неще пущината!
    "Тръсенето отне 0.3265 секунди
    Няма намерен продукт с Оригинален номер "ZARххххххххх"
    някакви идеи??
    156 SW 2001 бивша.
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    да ама не......
    неще пущината!
    някакви идеи??
    Май си сгрешил търсачката!?
    Номера на рамата въведи там където пише "проверка по VIN".
    Nov 2009
    Русе
    510
    Abe и там го писах и горе....
    все ТЦЪ.
    Данеби мойта да е хенд мейд и да не е всерия?!?!?
    156 SW 2001 бивша.
    все ТЦЪ.
    Влез в EPER и там напиши VIN-a
  6. #21
    Dec 2005
    480
    Добре де и дори с ВИН-а в ЕПЕР какво ще направи? Там никъде не пише кодовете на ИММО-то?
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
  7. #22
    Quote Originally Posted by DeX View Post
    Уви не пише. Има някакъв Version code, който нямам идея за какво е
  8. #23
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    А този е 6!!!
    Аз виждам 5 цифри само. x.x.x.x.x
    Повечето автоключари могат да ви извадят електронния код от самия имобилайзер, ако им го занесете.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  9. #24
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    След като си изтипосал тази снимка, спокойно можеш да идеш да ти рефлашнат ECU-то и да ти изключат имото, то и без това вече не ти трябва.
  10. #25
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    След като си изтипосал тази снимка, спокойно можеш да идеш да ти рефлашнат ECU-то и да ти изключат имото, то вече и без това вече не ти трябва.
    Лично аз не вярвам да има злонамерени колеги, но все пак благодаря оправих я!
    Та кажи ти Добромирски кой от двата кода е този който се въвежда или нито един от двата не е...
    156 2.4JTD 136+ PS
  11. #26
    2,854
    Електронния
  12. #27
    May 2009
    Плевен
    481
    В механичният код е "зашифрована" конфиурацията на ключа ( демек разположението и зъбчетата, които ти отключват бравичката). Електронният код, пък ти е PIN кода на имото и с него можеш да обучиш нов ключ или да изключиш имото за едно палене.
    С тази карта , дори и да си загубил всички ключове, отивайки в представителството на Алфа в която и да е цивилизована държава, ти правят нов ключ !
  13. #28
    Nov 2009
    Русе
    510
    е къде го тоя код....?!?!?
    е те това излиза от "епера".
    само съм заместил оригиналните числа с броя на цифрите в кутийката.
    156 SW 2001 бивша.
  14. #29
    Така след четене на доста теми за имобилайзера и почистването му, си отстраних проблема да чукна на дърво вече 2 ден никакъв проблем
    Та реших да снимам да има материал за колегите, на тези които тепърва им предстои
    1. Първо има един болт който малко е заврян:
    2. След това се махат и тези двата:
    3. Това е графитения ринга около контактния ключ, който прави връзката с имобилайзера!
    4. Махате капака и ви се открива хубава гледка ! Това което държа в ръката си е кабелчето което започва от ринга около контактния ключ и приключва с букса в една черна кутия, а именно самия имобилайзер!
    Така какво направих още при първото раздвижване на кабелчето кода бе приет! Но само веднъж Та проследих кабелчето и то стига някъде над бушоните, където е тази букса, която влиза в кутийката на имобилайзера, извадих я и я почистих и от тогава вече приема кода всеки път! Това е!
    ПП: За да стигнете до буксата трябва да се свали една кора която се намира вляво от педалите и от там вече спокойно можете да бръкнете и да стигнете до тази букса!
    Ако решат админите могат да сложат мнението в темата "Как да палим, ако имобилайзера не разпознава ключа", та да се вижда от всеки с този проблем тъй като е имало тема със снимки, но е изчезнала при хакването на форума
    Това е, на мен ми помогна като се надявам и на повечето от вас!
    156 2.4JTD 136+ PS
  15. #30
    May 2010
    496
    Колеги, интересува ме може ли да се изкара електронния код на имобилайзера от компа или по ВИН номер. Каква е процедурата за възстановяване на този код при изтрита/загубена картичка?
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
