Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: Колянов вал шлайфане. Къде?
    Project Engineer kalvach's Avatar
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Default Колянов вал шлайфане. Къде?
    Здравйте колеги. Предстои ми шлайфане на колянов вал. Някой би ли могъл да ми препоръча хубав шлайфист в Кърджали, Стара Загора, Пловдив, Хасково. Също така ми предстои да купувам биелни лагери, предлагат ми оригинални за 215 лв с 10 дена доставка или едни други АЕ които струват 60 лв., според вас заслужава ли си компромиса да купувам по евтините.
    За шлайфа ми предложиха да ходя в АРЗ'то в Първомай, някой има ли представа как работят там?
    Благодаря ви предварително.
    Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155 bhp, K&N Sport Filter, PowerFlexed, Eibach Pro Sport Kit.
    Горна Оряховица
    7,474
    Измери първо шийките на вала. После виж какви ремонтни лагери ще ти трябват и ги купи преди да ходиш на шлайф. Заедно с вала ги занси на шлайфане да направят вала по тях. АЕ ги слагат на много коли. Има и един друг вариант на Glyco който е по-скъп но не се знае дали е по-добър. Такива части по принцип се правят по едни и същи технологии и цената зависи не от материала или качеството, а от бройката която се произвежда. Така, че не значи че щом са по евтини са боклуци.
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Сега вече се омотах. То нали първо трябва да се шлайфа за да се види кой ремонтен комплект да купя.
    Горна Оряховица
    7,474
    Ми незнам кое е вярно. Имам познат дето ремонтира мотоциклети. Като носи валове за шлайф преди да ги шалфат купуват лагерите. Най-добре не ме слушай в такъв случай щом има две мнения по въпроса, а питай шлайфиста си какво да правиш. Сори, че те обърках.
    Рибарче stefoo's Avatar
    Dec 2008
    bulgaria /sofia Фондови жилища
    436
    аз първо си купих лагерите и после шлаифаха вала и се оказа че не стават та ги връщах и после копувах новите по шлаифания вал
    Alfa Romeo 156 1.8ts-2000г
    Alfa Romeo 156 2.0ts-1998г
    Горна Оряховица
    7,474
    Ам ясно е значи кой е по-сигурния вариант.
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Ами по техническа информация дават това
    Което ще рече че би трябвало първо да се шлайфа до Class B или Class C в зависимост от това колко е одран самия вал, но като гледам толеранса е 5-6 хилядни от милиметър. Дали машините им ще са толкова точни и кой би могъл да ми свърши тази хубава работа в район от 100 км.
    Запален алфист vendinga's Avatar
    Jun 2008
    108
    Трябва да се измерят шийките на вала, преценява се колко е необходимо да се шлайфат и тогава виждаш кой ремонт лагери те устройва.
    В Хасково имало някакъи баща и син доколкото знам, карат им доста двигатели, ако искаш мога да взема телефон.....
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Давай колега. Аз знам за арз'то в Първомай само. Да имам повече информация и ще видим накъде ще се отправим.
    Дадох ти на ЛС, виж там....
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by kalvach View Post
    Точни са машинките повярвай С такава точност има стругове дето струговат
    Ама аз знам от моя човек, а и от други хора, че първо се вземат лагерите щото не се знае дали те са направени толкова точно. И по тях се прави вала за да стане най-точно. Първо се мери вала избират се лагери и така. Мисля, че този вариант е по-добър. Един добър шлайфист като го измери ще ти каже кой размер лагери да вземеш.
    Тука при нас има много добър шлайфист. Щом прави мотоциклетите дето развиват по 16 000 - 18 000 оборота и ги гледам ги карат и ги юркат здраво и нямат проблеми и на дълго ги карат... значи е добър.
    Dec 2008
    436
    при мене свалиха 6/10 ти от вала така че ти си прави сметка дали е малко
    ако искаш просто да шлайфаш вала:
    този който ти го прави или му носиш възможните ремонтни размери и той ти казва на кой размер може да се шлайфа вала, след което той шлайфа ти си купуваш определеният размер
    ако искаш да си перфекционист(при ТС16V е желателно)
    1. проверяваш на кой размер може да ти се прешлайфа вала
    2. купуваш си съответните размер лагери
    3. стягаш лагерите основните в блока, биелните във биелите
    4. казваш на този който ти шлайфа вала да ти ги направи със съответните хлабини(той евентуално започва да те псува, че го учиш как да си върши работата)
    5. ако те напсува идваш в София
    П.П. за Пловид съм чувал добри неща за Чарли
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by stefoo View Post
    Че това много ли е? Имаш предвид че е намален размера с *.060 ? Какъв размер лагери сложи?
    Да уточня, че просто питам. Не се заяждам или подобно. Не разбирам много от това и просто питам.
