Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 19 of 19
Thread: Въпрос за температура на 156 2,4 JTD
  1. #16
    Прост Инженер Panchev's Avatar
    Aug 2009
    Пловдив
    52
    221
    И моята след смяна на термостата показва точно като на Jivko7777. В общи линии не зависи от това колко е натоварена колата и как се кара. Е, зимата трудно ги стигаше тези стойности, поне на къси разстояния за около половин час не успяваше.
  2. #17
    Quote Originally Posted by Panchev View Post
    Точно не очакватейте нашите италиянки (като на снимкта по долу, снимана пак от мен ама я чаках да ги дозагрее на място около 10-15 мин ) да са като немските коли да стои на 90 и да не мърда тая стрелка, а същевременно въобще температурата им не е постоянно 90 градуса...И това второто което каза е най-точно просто малко по спокойно ако си карате колите няма да се получава така...Като в темата за разхода, в която един колега JTD-то му е дали почти 11 литра извънградско и нормално при каране 230 на магистралата (София-Стара Загора) и 150-160 на първокласния път, просто съм без думи, но всеки сам за себи си си решава...
    156 2.4JTD 136+ PS
  3. #18
    Младши алфист kevtimov's Avatar
    Jun 2009
    ШУМЕН
    21
    Quote Originally Posted by trustworthy View Post
    При скорост 140+ км/ч мислиш ли, че има нужда да се включва вентилатор
    при задръстен радиатор-да
  4. #19
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    Баси, за един термостат го пратихте човека на диагностика. Той може и сам да си провери дали му отваря или не термостата и при какво показание на стрелката на уреда. Въпреки, че малко вероятно ми се вижда това, все пак за да да е 100% трябва да се направи. По-скоро си мислля за задръстени радиатори с боклуци (насекоми, листа....)
    точно, измий радиатора много добре отвън
