Results 1 to 10 of 10
Thread: Бензинова Помпа
    започва да се пристрастява kemakoz's Avatar
    Aug 2009
    84
    Default Бензинова Помпа
    здравейте точно след зимата се появи проблем с вървежа на бензин. Понеже колата има и газ та си я карам още така... Проблема е следният в началото докато си карам на бензин и изведнъж забива муцуна и започват да падат оборотите и пусна ли газта изгасваше. След две минути отново си палех и никакви проблеми до известно време и пак същият проблем. Оказа се че в резервоара се създава вакум поради запшушен вентилационен отвор, който се оказа на капачката отпуших ги и вече вакум няма, но проблемите продължиха и даже зачестиха. В сервиза ми казаха диагностика утидох, там ми казаха че всичко е ОК и диагностиката не следяла само две неща дюзите и бензиновата помпа. Според човека имам проблем с помпата.
    Колеги искам да ми кажете как и от къде се сваля помпата и от къде ще ми препоръчате да си закупя в софия.
    В един магазин най добрата немска на бош е 290 лв в магазина на Стамболийски най скъпата била 190 лв някаква италянска а при италянеца по 50 лв.
    Дайте мнения Благодаря !
    Колата е 145 1.4 T.S 97г.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега, напиши си в подписа за каква кола става въпрос, за да не ровиме по профила ти или да хвърляме боб!
    Преди да смениш помпата я извади и прегледай цедката ѝ, както и горивопроводите!
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    колега,преди да ти сменят помпата,накарай ги да ти премерят налягането.
    точка
    Aug 2009
    84
    Колеги мисля да си я разглобя сам и да видя дали не мога нещо да я почистя и тн... обаче къжете къде се намира от къде да я сваля ????
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Помпата се намира от дясно в багажника. Развиваш голямата пластмасова гайка, разкачаш маркучите и я вадиш
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    Aug 2009
    84
    Леле колеги голяма играчка.... :X свалих я понадрусах се с пари и сега се чудя с какво да я изчистя.... дали да я преваря с керосилин или ведето.... Но помпата е ръждясала отвън... изобщо ебати боклуците сипваме...
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Почисти само цедката!
    Ако помпата не издава смущаващи звуци и видимо работи добре, а горивопровода не е запушен, основен заподозрян е релето на помпата.Ако газаджиите са прекъснали с реле помпата - и то.
    Все пак замерете налягането,както те посъветва Колев, защото ако е по-малко от 3.5-4 бара си е за боклука и всичко казано до сега няма абсолютно никакво значение!
    Aug 2009
    84
    Свалих помпата оставих я в един съд с течност WD - 40 да я върти близо час работеше и вдигна доста висола температура но си работеше добре даже и налягане правеше ! WD-то добре я почисти. Забелязах че помпата е немски BOSCH което ме навежда на мисълта че е сменявана все си мисля че фабричните не са Bosch. Утре ще я монтирам обратно и ще видя дали има проблеми. По цедката нямаше боклуци всичко изглеждаше чисто. И след това мисля да замеря колко ток утива до помпата и изобщо утива ли. И най вероятно ще ходя да мерят налягане но незнам къде ?
    Къжете къде в софия мерят налягане на бжензиновата помпа. Ако е около квартал надежда ще е още по добре !
    Aug 2009
    84
    Стана така, че сложих помпата и НИЩО ! Въобще не работи а когато я бях извадил и я пробвах си работеше... замерих тока който идва до помпата при даване на контакт за секунда идва ток и след това спира, след това при въртене да запали колата никакъв ток... нормално ли е ? Започвам да мисля че не е от помпата от някое реле...
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Релето е основния заподозрян, но си провери и масата.Имай впредвид, че след подаване на контакт, ако не развъртиш мотора, след 4-5 секунди и помпата спира!
