myato знаеш ли в плевен свестен сервиз и ако можеш да ми кажеш колко ще ми струва зацепването на ангренажа?
Правилното зацепване от човек който си знае работата може да струва от между 80 и 100 лв.
Мойта каляска се обслужва тук,както и едно от търкалящите из града GTV-та и още няколко Алфи съм мяркал.Харата имат всичко необходимо,и опит и оборудване.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
снимката излиза много малка и не се вижда нищо
Сервизът се казва "ИЛИЕВ И СИЕ СД" с адрес: Плевен, бул. Българска авиация 33
ва тази тема май трябва да питам На диагностика ми дава грешка в датчик на разпределителен вал. Свързахме датчика с осцилоскоп и се оказа че работи перфектно! Проверихме кабелите до компютъра и няма проблеми също.. Остава да не е зацепен правилно ремъка нали така? Симптомите са: светеща лампичка на инжекциона и слаба мощност... Моля някой който е срещал такъв проблем да помага.. В четвъртък ще зацепваме ремъка с пети, но искам да знам дали може да се окаже нещо друго...
ламбдата е сменяна, на диагностика показва единствено грешка в разпределителен вал...
ще пиша със сигурност и все пак ако някой предполага че може да има нещо друго нека сподели... ( benji_gb аз няма да сменям датчика, както казах мерихме го на осцилоскоп и работи перфектно!)
Да вземеш да напишеш кода на грешката ли ...!
Ти сети ли се да погледнеш, дали е статична или динамична ?
(триеш, даваш на контакт и четеш за грешки ( без да палиш). Ако се появява отново, хич не си давай паричките за зацепване на ремък)
появява се отново да.. но защо да не се зацепи от какво друго може да е ?
Б*x тоя датчик аз. Ти къде ходиш на диагностика? Може ли вече седмица ли стана колко? Като сте гледали на осцилокопа какво видяхте? Запис на графиката има ли? Времената как са? Аплитудата в напреженито каква е? То ако сте закачили само да видите че подскача нищо не сте направили.
Как разбраха, че няма пропуск? Има ли запис на графиката във времето? Преь какви времена излиза импулса? Какът в пика на напрежението? Колко време го държи?
