Results 1 to 10 of 10
Thread: Как се сваля вариатора от вала!
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    42
    883
    Default Как се сваля вариатора от вала!
    Колеги,моля за помощ, стигнах до смяната на вариатора,но немога да го махна от вала - гледам го като негър японска азбука ... Моля за някакво упътване и какви инструменти ми трябват .... ако сметнете ,че информацията е твърде поверителна, може и отговор на л.с. Благодаря.
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Хващаш вала на менгемето, и го развиваш. С нормална резба е. Трябва ти обаче много як ключ с дълго рамо. Аз съм си направил ключ с две рамена с дължина по 40 см. Вариатора е залепен и се развива с много зор. Трябва да си сигурен, че си захванал вала както трябва за да не превърти и да ти нарани гърбицата. Трябва да го хванеш за някоя гърбица. Ако го хванеш от долу на гладкото със сигурност ще превърти и ще го надереш с менгемето. Трябва да внимаваш много при захващането. Естествено гърбицата да не легне на металната част на менгемето. С някаква гума го направи.
    После трябва да залепиш новия вариатор. Да не стане като изгасиш мотора и да се развие.
    Ключа аз си го правих от 4 мм неръждаема стомата на лист. Смятай с тези две рамена срещуположни едно към друго всяко по 40 см дълго колко сила е необходима да го развиеш! Сериозна сила си е!
    Apr 2006
    42
    883
    демек някак си трабва да развия вариатора като с нещо бръкна в дупките му и да го развия .....
    менгеме има ...сега трябва да мисля с какво да го хвана вариатора и как да го направя тоя ключ ....
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Ам то се мисли преди да тръгнеш да разглабяш. Трябваше първо да питаш. Щото сега ако нямаш инструменти да си направиш ключ не те знам какво прашваш...
    Quote Originally Posted by slav40 View Post
    http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=1596
    Тук е за 145,146,но при теб едва ли е по-различно.
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 8v 115 cv + STEINHOF SPORT
    Apr 2006
    42
    883
    Quote Originally Posted by oem View Post
    ... на двигателя се прави основен и нее зор да стане за 2-3 дена
    п.п. не става въпрос за моята кола
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Моят съвет е да оставиш колелото на вала,и да си направиш лапа за дупките на колелото,така ще го развиеш по-лесно
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    Варна
    56
    196
    Има един закон за петте "П":-"Предварителната подготовка предотвратява провала на представлението", който в случая не е спазен но .... ето това би могло да помогне.
    Attached Files Attached Files
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    Пловдив
    1,080
    Една идея от мен от теб изпълнението .
    Можеш да синаправиш ключ подбен на този на снимката малките отвори трябва да съвпадат с тези на вариатора като посредством четирите винта се захващат стабилно за него ,Вала обезателно го хвани с две трупчета и тогава стягай на менгемето.
    Alfa 155 2.0 16v
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Ако не ти се занимава ,такива инструменти се продават http://ebspares.co.uk/PNF/PNF.cfm?id...TOKEN=57483900
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
