Results 1 to 13 of 13
Thread: Проблем с километража!!!
    8c competizione Boxer_Power's Avatar
    May 2007
    Варна;кв.Колхозния пазар
    15
    435
    Default Проблем с километража!!!
    Колеги нещо си прецаках километража като го свалях да му сменям крушките,и сега показва с 20км повече когато карам на място стрелката си е на мястото долу.Някой знае ли как мога да го оправя че ме дразни много!!!
    Alfa Romeo 145 1.6 boxer 96г. 103++hp
    http://www.vbox7.com/play:38923e52
    2,846
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега, за малко да опраскам Ванката, ама е прав!
    Не става ясно какъв ти е проблема!
    "Като карам на място"... нищо не ни говори!
    Пробвай пак и дай инфо!
    При тебе не е стария познат ел.магнитен механизъм,а са селсимни мотори.
    Може да не си напъхал добре щекерите на таблото!
    Успех!
    2,846
    Старши алфист drajko145's Avatar
    Nov 2008
    sofia
    124
    Quote Originally Posted by ivan dimitrov View Post
    Даже и това не е. И спидометърът и километража се управляват от ECU. Всъщност за километражът не съм на 100 процента сигурен. Така или инак - на място и двете няма какво да показват (освен колко и какво сме си наляли). Дано колегата има чувство за хумор и не ми се сърди. В противен случаи - ИЗВИНЯВАМ СЕ!
    п.п Май тук е мястото да попитам - някой може ли да постне снимка на маховикът на боксер 1.4/1.6 . По точно - интересува ме венецът определящ позицията на коляновият вал. Оказва се че това - 60 - 2 зъба е много разтегливо понятие.
    Опитвам да правя ТАП за Алфа и ако успея ще споделя резултатите.
    Аз "спидометър" не знам да има такава дума! Може да е скоростомер
    BUSHON RACING SERVICE
    May 2007
    15
    435
    Добре де малко грешно си формолирах въпроса,извинявам се.Ще поясня за тези които не ме разбраха "скоростомера" демек стрелката която показва с колко километра в час карам ми показва с 20 повече,не като карам на "място" а в движение,а когато съм спрял си показва нормално най-долу на 20.
    2,846
    May 2007
    15
    435
    Сега е добре да кажете какво точно сте правили. Предполагам смяната на крушките не е съпътствано със смяна на гумите. По принцип системата е честотомер.
    Възможно е да се е прецакал стабилизатор на напрежение който допускам че има на платката на таблото. Друг вариянт е да сте бърникали по самата стрелкова система.
    Смяната на гумите друг проблем за който не ми се говори.А километража като го свалих направих грешката да дам на контакт,и от тогава ми свети лампата на айрбега и стана това със скоростомера?
    2,846
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Като махнеш тапата, завърташ маховика и на горна мъртва точка има едно "Т".Това е белега на боксерите.По принцип е доста голям, но с тънки линии и понякога е нужно зачистване, за да се види.
    За селсимни мотори имах впредвид Уредите, а не командването!От датчик или от компа е все тая по принцип!
    А това със стабилизатора е добро попадение!
    2,846
    May 2007
    15
    435
    Така или иначе трябва някой да я погледне защото ас сам не мога да се справя,и като стана въпрос за диагностика ,къде във варна е най-добре да я направя?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Белезите са ясни. Интересува ме зъбният венец как е направен. Тоя който се чете от датчикът. По точно частта където е ГМТ. При Рено са голям зъб и голямо междузъбие. Тука пишат - 2 липсващи зъба ама .... . Днеска си намерих огледалцето - вероатно ще мина и без снимка. Осцилографът ми пак е за ремонт и това ми прави животът труден
    Упс! Леко съм поизлъгал! Не се управляват от ECU, сигналат от датчикът отива паралелно в компа и на таблото. Май така и така ще ходите на диагностика за възглавниците ..... . А ако държите да се сборите самосиндикално с проблемът - в събота или неделя може да се видим, и да го видим . Стана ми интересно нещо... .
    Остави го датчика!
    Референтната точка се намира по принцип на 90 градуса преди ГМТ.
    Срам не срам, не съм се заглеждал на нашите къде е точно,но там е по принцип.Потърси я! Няма как да я сбъркаш!
