Results 1 to 9 of 9
Thread: Как се сваля радиатора на 155 1.8 8в
    34
    Default Как се сваля радиатора на 155 1.8 8в
    Моля помогнете колеги,че мисля да го сваля,за да го изчистя на пароструйка,защото колата ми загрява повечко.Случва ми се стрелката на температурата да стига до делението преди 130.
    А пък ми се струва,че и венилатора не ми работи!
    AR 155 1.8 8v '94
    Oct 2005
    plovdiv
    109
    радиатора излиза доста трудно.първо сваляш перката.решетката отпред с емблемата.оттам се развиват два болта бронята се развива само отпред.ако имаш климатик.между двата радиатора пак има болтове и накрая внимателно се изважда защото може да се усучи радиатора абе бая работа си е :P
    155 1.7 94 g.
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by koko155
    Така, но ако колата е с климатик и до сега никога не е свалян радиатора ще трябва да ги свалиш заедно с този на климата и чак тогава да ги "отцепиш"
    В случая на колегата "... достига почти 130 градуса ...." не става въпрос за замърсени радиатори, а за неработеща перка, май
    При замърсен радиатор държи няколко градуса по-топло, но не достига 130
    Радиатора може да се почисти и с препарат, когато колата е студена и обилно да се "издуха" с водо или пароструйка
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    И с пароструйката внимателно и отдалече за да не търсиш нови радиатори !
    Oct 2005
    plovdiv
    109
    не е точно така аз моя си го свалих без да махам този на климатика само дето между двата радиатора има 6 болта дето ми изкараха нервите :P
    155 1.7 94 g.
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    аз си махнах предната броня и всичко си се развиа елементарно
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    34
    Благодаря на всички за отговорите Аз свалих решетката с емблемата и го напръсках с водоструйка,прилично се изчисти,но ефектът е никакъв Явно сте прави,че проблема идва от вентилатора,а и един майстор ми каза,чесъпротивлението му е за смяна щото било променило стойности.Ще гледам да го сменя тези дни.Добре,че я карам на къси разстояния и не загрява много.
    AR 155 1.8 8v '94
    46
    2,381
    Е това е другият начин, но става по-сложно
    Важното е след това да не се монтират винчетата между двата радиатора, за да може следващият път да го свалиш на закуска
    Oct 2005
    plovdiv
    109
    така е аз не ги монтирах защото не ми остана нервна система но дано няма друг път
    155 1.7 94 g.
