Results 1 to 8 of 8
Thread: проблем с общ характер
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Default проблем с общ характер
    Проблемът е със сходни симптоми на няколко отделни дефектирали части:
    дебитомер, ламбда сонда, свещи – според прочетеното във форума и малко познания.
    Двигателя работи на малко над 1000 (~1100) оборота на свободен ход, когато мотора е загрял нормално. При палене е ~1500 и постепенно пада след 1-2 мин. което си е нормално.
    Проблемът е когато дам по- рязко газ при потегляне или на свободен ход и заглъхва за 1- 2 сек след което се изфорсира нормално. При потегляне винаги трябва да дам предварително малко газ и да потегля примерно на 1300- 1400 оборота противен случаи ще придърпа. След като потегля веднъж няма никакви проблеми, но на всяко потегляне, предварително малко газ.
    Друго нещо ми направи впечатление, че когато се движа примерно с 110км/ч и ако настъпя педалът до край набира по- бавно от колкото ако подавам постепенно газ.
    Имам чувството и че преди на по- висока скорост се наемаше по- добре .. по магистралата съм я тествал 210 и си ги хваща сравнително бързо, а сега до 200 доста по плавно сравнено с миналата година.
    Точно си направих смяна на масло и филтри .. та се чудя какво следва
    Направих тест като изключих буксата на дебитомера и на празен ход я изфорсирах малко, но като е изключен оборотите са непостоянни и припатква. Не съм се пробвал на пътя да пробвам с искл. букса. Та с изкл.дебитомер е осезаемо по зле и си мисля, че моят все още е в час.
    Този проблем си го имам от както съм я купил вече 3-та година. Не съм сменял свещи и кабели до сега. Пали от раз и в най- големият студ.
    На диагностика бил ли си ?
    Arena Coast Customs
    iS-killer Abar7h's Avatar
    Jul 2009
    33
    756
    Най-добре иди да ти пуснат диагностика. Явно че нещо не е в час - моята кола е изрядна (пускал съм няколко пъти диагностика) и с откачена букса на дебитомера няма никакви разколебавания в оборотите, нито в мощността или каквото и да било друго... Проблемите със загубата на мощност на студен двигател го имат много колеги и при всеки се оправя от различно нещо - или дебитомер, или ламбда сонда или свещи (най-често). Аз също го имах, но след махането на катализатора, чистенето на дебитомера и поставянето на оригинални свещи NGK всичко е нормално!
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
    Всичко е от емблемата,колега.Пробвай с някой доказано изряден маф и виж какво ще стане,защото не е задължително да го хване диагностиката.
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by Kondoliza View Post
    Не съм ходил на диагностика, но явно ще отида. За марката незнам, защото моят си е оригинален Bosh, дойде си с колата от Italia
    Значи без диагностика няма да мине . . . само ще сменям части за нищо Но съм чел, че с изкл.дебитомер трябва да е по- зле .. т.е. с някакви стойности по default работи CPU-тo.
    Би трябвало да се вкарва в авариен,когато сместта е по-богата и всичко е по оборотите.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Колата ти с катализатор ли е? Какво е състоянието на генерацията?
    Това са класически симптоми на генерация с намалена пропускателна способност. Двигателя не може да изхвърли газовете и ефекта е, че трябва да върнеш малко педала или да припомпаш за да успее. Не е задължително да режеш. Просто откачи първ о генерацията след двуцевката и ако не те бият комшиите виж какъв е ефекта.
    Автогаз сервиз-
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    благодаря ви все пак .. явно ще се ходи на диагностика и пак ще се мъдри по метода на изключването
