Results 1 to 15 of 19
Thread: Не пали?
    Default Не пали?
    Проблема е от тази вечер, качих се запалих си, след малко си обърна на газ, никакъв проблем, след ~5км спирам, след 20мин. се качвам върти, но не иска да запали, даже не закача да присецне, не мърда, само върти на празно.
    Първо си мислех да нямам проблем с кода на ключа, но той си загасва, и продължава да върти. Все пак взех и оригиналния ключ и пак същото.
    Сипах още 5л. бензин, не помогна.
    Утре ще я закарам на сервиз, но пробелма от каде може да е? Датчик на коляновия вал? Колата близо час и повече седя на дъжда и според мен изтина, но пак не запали.
    Свещите са на ~25 000км., но нямаше как стана тъмно и много дъждовно да сложа старите и да пробам пак.
    ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
    0889 636 093
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    бензинова помпа...
    пробва ли директно на газ да запалиш?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Да не се сетих, че мога да запаля на газ директно, утре ще го пробвам и това, ако запали на газ е ясно, нещо по бензина и начина му на впъскване.
    И на газ не запали. Явно проблема не е в подаването на горивото.
    Днес се надявам да се разбере от какво е проблема.
    0889 636 093
    Проблема се задълбочава и когото повече хора мислят може да се намери решение. Дори някой да се е сблъсквал с нещо подобно.
    След диагностика е дало грешка на датчика на коляновия вал и той е сменен с нов, има и грешка на ланда сондата, но тя от когато сложих газовата ~1.5год. и няма как да се отрази на нещата според мен. Друг грешки и проблеми не показва.
    Колата не пали, след проверки се установило, че работи помпата и бензина стига до рейката, но напрежението било ~1V, а би трябвало да е 12, не съм много сигурен, но бензин не се пуска, сложена е друга рейка пак същото. Проблема остава и аз си мисля да не е заминал нещо компютъра? Всичко по газта е откачено да не би да прави нещо проблеми от там.
    0889 636 093
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Напрежения из колата много . Конкретизирай за кое точно говориш ? Като въртиш на стартер, диагностиката показва ли обороти ?
    Не разбирам много аз, но компа не давал коректен сигнал към дузите, имало проблем с него, точно какво...
    Въпроса е, че се пуснаха допълнително някакви кабели и колата пали, няма грешки, даже смених и детчика на коляновия вал и сега оборотите не мардат както преди, не знам дали са се оправили само от това.
    За сега няма да правя нищо друго, но мисля, че трябва да сменя компа, а тук вече не ми е ясно, като го намеря с кода какво и как става?
    0889 636 093
    Добре де, ако екуто не подава правилен сигнал до дюзите, логично погледнато каквито и жици да се пуснат, то сигнала ако е бъгав, пак няма да стане, освен ако екуто някак си пуска в друга последователност на цилиндрите...която последователност да се знае.......някак си не мога да си го обясня....
    Горна Оряховица
    7,474
    Ако датчика за оборотите не е подавал сигнали, нищо не се подаде искра, нито ще се подаде напрежение на дюзите.
    Добре де кой е тоя датчик за оборотите? Този на коляновия вал дето е сменен ли?
    Въпреки това пак не палеше.
    0889 636 093
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by raiders View Post
    Той ама то не може да се разбере в писаниците ти кое кога е сменено и какво е правено.
    Колата не пали, сменя се датчика на коляновия вал и пак не пали. От това по-ясно.
    0889 636 093
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Инжекторите са на общ +, достатъчно е да се подаде ток на един, и се захранват и 4-те.Инжекторите и подгрева на сондата са на един +.
    Проверени ли са бушоните и релетата?Според мен, е много вероятно да е гръмнало реле.
    Горна Оряховица
    7,474
    Само дето не се управляват по плюс.
    Главното реле за двигателя. През него минава плюса към всички сензори. А те вече се управляват по маса. Демек като се даде на контакт плюса трябва да отиде на инжекторите. А те вече се комутират по маса. Ако го няма плюса е ясно. Трябва да се търси къде е. Ако е там, трябва да се търси къде е масата на ЕКУ-то.
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Е то е очевидно че му липсва +, иначе каквито кабели да му пускат, няма да запали.
    Quote Originally Posted by Kuker View Post
    Дам това звучи логично, явно ще отида в неделя на срещата в София и да си поговоря с феновете на марката.
    0889 636 093
