Ето това е за разхода на масло.
Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
Е аз от това разбирам , че разход на масло до 1 литър на всеки 1000 километра е допустим, какво ще кажат , че за 6000 километра ако ми изгори 6 литра масло колата ми е добре ли ? Незнам не е малко трябва да купя 2 литра масло повече , за да доливам докато направя поне 10-12 хил километра, при услвоие , че 10В60 го дават на 20 000 км, или 2 години...
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F0%E0%F2%EE%F0
1литър на 1000км е допустим разход, ако колата е нова и все още двигателя не е разработен...
Моето масло е вече на 8000км, както съм го налял така си седи...А не е да не се настъпва колата
п.с. Някакви течове имаш ли? Оглеждал ли си я на канал колата ?
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Главата обслужили я като сменя сегменти смени ли гумички.
Провери сутрин като палиш загледай се в ауспуха непосредствено след запалване пропушва ли и какво пропушва.
Масления сепаратор както си видял се чисти лесно ако не ти се занимава вързваш двата входа преди и след дросела с едно маркуче запушваш единия изход на пластмасовия капал а на другия слагаш маркуч пускаш го надолу и караш така няколко хиляди километра ако не пипне маслото добре ако обаче продължи трябва да се търси причината.
А за разхода на масло има един колега от форума който си е купил нов двигател директно от магазина цялото желязо той е споделял че при юнашко каране примерно 1000км магистрали с подържане на 180 колата дава около 200-300гр разход на масло по спомен но това е постоянно подържане.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Незнам за вас,но мойта алфа от една година я следя за харч на масло и никакви резултати винаги пръчката е на една позиция. Колата я карам що годе малко-по диво от стандатния шофьор,но не е кой знае какво.
Та мойто мнение е,че АЛФА не харчи масло ! ! !
Моята също не гори грам масло, вече съм навъртял над 50к км и никога не съм доливал.
SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
Ми хайде де не помня, сега гарнитурата на главата май ги сменях при ремонта или беше в добро състояние сега немога си спомня , но помня след ремонта нямаше никакъв проблем по мотора , пълна ревизия му направих... Иначе аз колата не я жаля много карам си я юнашко и аз, често подминавам 4000 оборота и така до 6 примерно може и този разход да си е в нормите все пак ти даваш пример за този човек с нов двг. за 1000 км магистрала 200-300 гр. , май си е нормално малко да изгаря масло, ама ще взема да почистя сепаратора и така... сега по- голям проблем са оборотите , трябва да сменя сонда да се изчисти дросела и да се нулира ЕКУто и да видя дали ще се оправи, иначе ми направи впечетление , че почна да клати обороти като и пуснах климатика , преди 2-3 седмици , като пуснах климатика взе да клати веднага , после поспря и сега си клати нз и аз какво иска тази кола , много болешки много нещо
На мен ми гори около 200гр на 500-600км. Не я жаля... но не сменям скорости чак когато отиде в червеното...
Като се има в предвид че съм с един скапан Valvoline Durablend 10w40...
Знам ли и аз вече...
Тук има направо извънземни Алфи!!!Не харчат грам масло!
Като източвам маслото ще те извикам да го притеглиш да видиш. Колкото съм налял, почти толкова източвам. И така трябва да бъде. За 10 000 км е нормално примерно да изгори до 300 - 400 гр. макс. Ама това литър на 1000 е просто умопомръчително.
