Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: Клати обороти и яде масло 156 2.0 ТС
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Default Клати обороти и яде масло 156 2.0 ТС
    Здравейте колеги,
    Вчера проверих маслото на колата на равно място и изчаках доста време да се оттече , та горе-долу се пада 1 литър за почти 6000 километра. Някакви идеи, защо така прави колата , иначе двигателя е обслужван преди 12 000 километра имам предвид лагери , сегменти , семеринги и т.н. Също така днес пък ми направи впечетление , че клати обороти и то доста досадно , като колата се движи с 60 км/ч някъде и е на свободна си държи 1000 оборота , обаче почна ли да спирам и спра ли , почва да клати до 400-500 оборота и пак ги дига до 900-1000 Възможно ли е да е от дроселовата клапа и се чудя дали да я почистя?
    Поздрави.
    ЕДИТ: имам чувството , че като натисна спирачките почва да клати!?
    Горна Оряховица
    7,474
    И за двата симптома има диагноза от многото. И първо нея трябва да се провери. Запушен сепаратор към байпасния клапан.
    Трябва да се провери дали е така и ако е така се вади капака на клапаните, измива се хубаво сепаратора, маркуча към клапана също и самия клапан се отваря и се почиства.
    Покрай това се почиства и дросела и после адаптация.
    Quote Originally Posted by CrazyElement View Post
    Здравейте колеги,
    Поздрави.
    Чистиш дросел и адаптираш, ако не се оправи сменяш ТПС и си пак на пистата. С какво масло си и на 6000 ли е маслото.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Да минал съм 6000 километра с това масло(Тутела Имола 10W60)
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Крейзи, фюел мениджмънта оправи ли си го?
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    Не не съм и това исках да попитам също , възможно ли е от това , че колата е с прецакана ламбда ( откачена) , да гори масло?! и да клати обороти , ама тя си е с откачена сонда вече близо месец , и чак сега се появи проблема нз.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Смени си сондата и си почисти дросела. След това - адаптация. Трябва да спре да клати, м ... м ... т ...
    Пробвай със Селения следващия път, тая Тутела ич не ми вдъхва доверие без да искам да влизам в спорове за качествата му.
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Бе то 90% е ясно , че клатенето след сондата и чистене на дросел + адаптация , ще се оправи , ама това масло що така го яде е въпроса?
    Sep 2008
    851
    Има много причини и колегата oem ти е казал за една възможна. Просто трябва да провериш. А между другото как я караш колата, защото ако си нервен и я понастъпващ сериозно, тогава е съвсем нормален този разход на масло- алфите си харчат масло? Но ако рядко минаваш 4к оборота вече наистина имаш проблем, който трябва да го търсиш.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    И моята яде за около 5000-6000км почти литър ..ама и аз си я карам доста често в червената зона!
    Има ли някакъв пушек, и как го е изгорила маслото в смисъл първите 5000хил. не го бара и след това ли или как?
    На загряла пробвай следното задръж я 1 минута на 3500 оборота равномерно и после я изфорсирай рязко ако поизпуши или замирише добре на масло значи го похапва. Това вече иде на калпаво масло, или не добре напаснали сегменти. С две думи отново "фърляме боб". Дай по пълно инфо за горенето на масло. Аз в случая залагам на кофти масло.
    Колега,Алфа почти винаги яде масло!120-150 гр. на 100 км е напълно нормално!Карай с друго масло-Селения,Кастрол ,но е скъп-36 лв е литъра!Мотул,Мобил!От премиум марките естествено 10В -60!
    Горна Оряховица
    7,474
    На мен не ми хапва и 200 гр. за 10 000 км. с 10В40 или 10В60 няма значение. Всичко като е наред по мотора не би трябвало да харчи.
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    И аз така съм чувал, обаче семеригни сигменти са сменяни, маслото ми е Тутела Имола 10В60 , през периоди доливах остатъка от 5те литра и сега пак долях , смисъл не ми го е изгорила за 500 км , а постояно си хапва, иначе да не я карам много леко, често минавам 4000 оборота , но не я карам винаги до червено, има и дни в които си я карам до 3000 , не я карам постояно до критики, нито пък постояно до 3000.
    EDIT: Този маслен сепаратор аз мога ли да го проверя , или е трудно и трябва да ходя на майстор?
