Results 1 to 13 of 13
Thread: Помощ за малко електро проблемчета
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Talking Помощ за малко електро проблемчета
    Не ми свети осетлението на таблото и лампата за късите.Всичко друго по таблото свети.Не ми гасне плафона когато затворя вратата и не ми идва ток до десният габарит на фара.А също като пусна задната чистачка се чува ЦЪК,но чистачката не мърда.
    145 1.3 BOXER 96г.
    ПС.Чакам един човек без кола да даде мнение и не само
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Лампата за късите и осветлението на таблото са на една и съща жица - от габарит, и то точно от преден десен + заден ляв (btw той свети ли?). Реле, бушон - копайте някъде там.
    Чистачката щом цъка - първо виж бушона, после премери дали идва ток до моторчето (три жици са, едната е командващата, другите 2 са + и маса, +-а е на контакт). Ако идва - сваляш мотора. Или е изгорял (с омметър лесно ще разбереш), или просто се е задръстил от ръжда по оста на чистачката. Второто се лекува успешно
    За плафона - имаш ли чек панел? Ако имаш, дава ли сигнал за отворено нещо си? Отговори ми и тогава ще му мислим.
    Запален алфист vlado_iv's Avatar
    Jan 2008
    475
    Провери си бушонното табло ,за окис откъм буксите.
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Всички изброени от теб неща не светят,а отзад от ляво двойната крушка е изгоряла изцяло.Няма чек панел,но и часовника не работи.Бушоните са ОК,но що ги извадя и почистя.Мисля обаче ,че ми липсва едно реле(отдолу по средата).
    Благодарности
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by JORDANGT View Post
    Благодарности
    Бушоните щом са здрави, няма какво да ги чистиш. Проблема ти е другаде
    За плафона - разглоби първо и виж да не е блокирало копчето вътре, тва с което можеш да си го светнеш по желание. Ако не е, някъде замасява. Премери двата бутона дали отварят/затварят и виж дали жицата не е постоянно на маса (двата бутона са в паралел, имай го предвид)
    Часовника може и само за крушка да е. Светни му с нещо и виж дали има цифри.
    2,846
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Боксерите са само с А и В вариант. В е на по-орязаните откъм екстри версии.
    Плафонът е с таймер само при 146.
    2,846
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Нямам ел.оледала и ABS ама си имам климатик и eл.шибедах.А мястото на релето го позиционирах по спомен.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    колега, габаритите светят ли. ако не светят гледаш на тая схема
    http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...e%20Lights.PDF
    на 3-та страница релето л64. то отговаря за всички габарити и осветлението на таблото. на страница 9 може да видиш къде се намира релето при различните варианти на таблото.ако имаш габарити но не ти свети таблото, провери от схемата на 3-та страница проводника който тръгва от букса "Д" на бушонното табло и отива в букса "8" на инструментите - жълто червен го дават, виж дали имаш 12 волта на него при включени габарити. иначе плафона е с 3 позиции, виж му ключето.
    точка
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Знам, че има много теми за чистачката, но аз нещо или не съм разбрал, или просто не можах да я разглобя докрай.
    Оста как се вади от кожухчето, което я покрива?
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by Max View Post
    С бой. Особено ако е яко ръждясала.
    Опитай да я поразкиснеш с вд 40.
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    След пренареждане на бушоните и релетата и замяна на изгорели крушки всичко светна.Без плафона де че не остана време.А задната чистачка се наложи разглабяне до последният детайл.Запекло беше лагерчето на ротора и от там една изгоряла писта на платката.Сега вече нека да вали.
    Благодаря на всички които помогнаха
