Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
Thread: Пружината на амортисьора опира в ламарината
    Dec 2006
    39
    Default Пружината на амортисьора опира в ламарината
    Здравейте,
    Седмица след като стегнах колата минах през огромна дупка и айде пак в бокса .
    Оказа се че след сцепената нова гума, прецакани 2 джанти, скъсан тампон и единият преден амортисьор е изпуснал. Тъй като вече парите свършиха, отидох при "италианеца" да търся 2 стари амортисьора. Човекът каза, че само 1 ми трябва и намери същия като стария ми - комплект амортисьор, пружина и тампон, както каза заводски.
    Отивам при майстора си, монтира целия комплект и ми вика леко прискръцва нещо. Какво ти леко, то е като камбана на дупките. Лягаме двамата под колата и гледам че най-горното ребро на пружината опира в ламарината и като се свива и разстяга пружината закача и после рязко се откача. Мисля си аз, че той нещо не е наместил както трябва, защото гледам другата пружина си има 1-2 мм разстояние. Пружините са 1:1. Майсторът вика, ще се намести. Карах 60-70 км и понамаля звука, но нещо ми се струва не както трябва. Някой имали е такъв проблем? Старата ми пружина е здрава, в краен случай може и тя да се сложи, но ако е въпрос на наместване или има някаква тънкост да ходя при друг майстор.
    Alfa 156 1.8 TS, '99
    Feb 2009
    Sofia
    116
    Quote Originally Posted by yankoff View Post
    Здравейте,
    Колега, би ли пуснал някоя снимка. Аз от миналата пролет имам някакво дрънчене отпред отляво. Появи се след една готина дупчица, от която джанта цъфна като отворена консерва при вътрешния ръб. Дрънченето се проявя само на определен вид неравности (предполагам, когато са по-натоварени амортисьора/пружината, примерно ако много рязко завия надясно и съответно се натовари отпред отляво).
    There's always more money to make and more shit to bitch about.
    156 SW 2.4 JTD
    Неправилен монтаж - личен опит, макар и с друг автомобил.
    Идея си нямам как се вързвате на обяснения от типа 'Карай така, пък то ще улегне'
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Dec 2006
    39
    Quote Originally Posted by zloster View Post
    Трудно е да се снима там, а и едва ли ще се види нещо. Свали си гумата и погледни горния край на пружината от вътрешната страна, точно под тампона. Бръкни с малка отверка да провериш дали опира. Здравият ми амортисьор има там 1-2 мм разстояние. Звукът е като от пружина, нисък, прилича на камбана заради ехото от калника. Поне при мен е така и се чува на неравности и резки завои. На прав път няма грижи.
    ---------- Post added at 08:38 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
    Quote Originally Posted by Pepo View Post
    Ами не се връзвам, но какво да направя? Не знам за колко време е нормално да се смени един амортсьор, но тоя мрънка, че му отнело 4 часа. На другия ден стоях до него 2 часа докато открием защо скърца, но не иска да го сваля и да го слага наново. Вика няма смисъл щото той по друг начин нямало как да влезе. Почна да ми бяга по "Г6" с коменатри тип стара част, нЕма гаранция каква е, дали е читава.
    Но и на мен ми се струва, че не го е монтирал как трябва.
    Feb 2009
    Sofia
    116
    Благодаря за инфото. Уикенда чак ще има време да погледна. После ще гледам да споделя.
    156 SW 2.4 JTD
    Слагам два лева на тъмно че горната част на пружината или е изместена от гумената подложка, или тампона е сложен накриво.......вероятно майстора ти не се е усетил че тампона се слага само в едно положение, сложил го е някак си преди това, тръгнал е да го качва, виснало му е ченето като е разбрал че трябва да извърти горния тампон при сложена пружина, като гледам че си 2.4жтд и като знам каква хурка е тва с тия твой пружини, и мога само да гадая какво е станало по нататък.......
    Dec 2006
    39
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
    Аз му връчих целия комплект сглобен както го взех от "италианеца". Но както казваш, нищо чудно да е било нещо накриво и да го е домързяло да го намества.
    Иначе съм с 1.8ТС, не 2,4жтд, но не знам до колко има разлика.
    Май ще ходя при друг майстор ...
    Feb 2009
    Sofia
    116
    Резултатът от прегледа днес: И при мен опира пружината в ламарината. Виждат се ясно и следите от търкането й. От огледа ми се струва, че тампона отгоре не е легнал както трябва, но ще я водя на майстор да я гледа.
    156 SW 2.4 JTD
    Dec 2006
    39
    Явно имаме един и също проблем. Ще се радвам да споделиш какво е казал майсторът и как се оправя. Може и при твоя майстор да ходя, ако се справи добре, че аз 3 години не си намерих свестен.
    Feb 2009
    Sofia
    116
    Днес ми съобщиха диагнозата: блокирал лагер на тампона на амортисьора.
    Лошото е, че това ще го оправям след минимум 2 седмици, заедно с други неща дето чакаха. Чак тогава ще мога да споделя как е след смяната.
    156 SW 2.4 JTD
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Интересно този който ти го е съобщил това... кажи му той да ти смени лагера на амортисьора Ама и да ти го покаже. Стой му на главата и го накарай да ти покаже лагера.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    49
    1,764
    Браво имаме мастор познал точния проблем !!!
    Всъщност питай мастора да не би да е гледал друга кола.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
  13. #13
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Разбира се тази кола няма лагери на тампоните горе. Просто е да се разбере защо след като се погледне как е устроено окачването. Аман от майстори.
  14. #14
    Колега иди за всичко това при друг майстор, после ако имаш път към стария му кажи че лагера е бил ОК, само че шарнира на лагера е бил заминал, и не му се обяснявай много.....
  15. #15
    Feb 2009
    Sofia
    116
    Благодаря за инфото, колеги.
    Извинения на колегата yankoff, че му нацапахме темата. Проблемът от какво дрънчи остава остава отворен.
    156 SW 2.4 JTD
