Results 1 to 10 of 10
Thread: Чукане в двигателят при определени обороти
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Default Чукане в двигателят при определени обороти
    Здравейте колеги. Имам описаният в заглавието проблем. При форсиране на място точно на 1500 оборота се появява слабо чукане, което се чува до към 3000 оборота и после вече се слива с шума на мотора. Когато отпусна педала и падат оборотите причуква между 3000 и 2000, и спира. Също така се вижда как при достигането на тези 1500 оборота двигателят започва да вибрира по-силно.
    Откачих буксата на соленоида на вариатора (предполагам така вариаторът не работи) и чукане няма. Мотора работи много по-спокойно и тихо.
    Въпросът ми е може ли това да са лагери при положение, че при палене, под 1500 или с изключен вариатор няма чукане.
    Самият вариатор е сменен с нов преди 9000 км.
    Знам какво е общото отношение към "шумовата диагностика", но ще се радвам ако някой даде идея към кое да се насоча.
    146 1.6TS CF1 '98
    започва да се пристрастява jivko15's Avatar
    May 2009
    Сливен
    32
    Сигурен ли си ,че са ти сложили нов вариатор?
    ALFA ROMEO156.1.8TS.98
    Горна Оряховица
    7,474
    Или са ти зацепили ангренажа както трябва...
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Живко, в този живот няма нищо сигурно
    И аз подложих работата му на съмнение, но през капачката на маслото изглежда лъскавичък и новичък, пък и все пак да ме "наиграят" с толкова пари ...
    146 1.6TS CF1 '98
    May 2009
    Сливен
    32
    Е,колко му е да го почисти?И да му сложи ремонтен комплект?Ако беше нов вариатора щеше да изкара доста повече от 9000км и в момента само гадаем.
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Здравейте,
    В общия технически рядко влизам, а колегата ме помоли за съвет на лична, та ето какво мисля аз по въпроса.
    Първо да те успокоя , че "проблема" хич нее самопри теб. 50% от алфите го имат, но много малко от хората го чуват това. .Знам за каво говориш (стига при теб да не е доста по-силно изразено) . Та с 2 думи , "нормалното" чукане се появява точно както го описваш, но е съвсем леко доловимо. Та за да съм кратък :
    Биелен лагер ще го разбереш по следният начин.
    Караш колата на по-висока предавка (примерно 4-та), и достигаш оборотите , при които се чува въпросното чукане. След като започнеш да го чуваш, започваш да променяш подаването на газ. . По този начин променяш натоварването САМО на коляно-мотовилковият механизъм, защото поради голямата предавка оборотите въобще не се променят. Ако чука биелен/основен лагер или бутален болт , чукането ще се променя с променянето на педала на газта. Ако чука каквото и да е друго по двигателя , то няма да зависи от положението на газта(натоварването на мотора), а единствено от оборотите.
    От тук на татък обаче идва другият проблем, защо нов вариатор ще чука ?
    МНого просто ! Защото , когато соленоида отвори и вариатора се изпълни с масло ,налягането го извърта, а заедно с него и вала. Ако налягането на маслото обаче не е достатъчно то и силата не е достатъчна за да завърти и най-вече да ДЪРЖИ вариатора/вала в другата КРАЙНА позиция. Предполагам си въртял и знаеш как се върти разпределитен вал (на пресекулки, поради гърбиците по клапаните). Та тракането идва именно от това, че вала вместо да седи докрай завъртян в другият край на вариатора, той се мандахерца между двете положения и се чува това чукане. Двигателят също е неспокоен, тъй като постоянно му се променя газоразпределението. Ако го нямаше соленоида , а се управляваше директно от налягането на маслото, нямаше да има начин как да се избегне тази зона на налягане на маслото и щеше да се появява именно този "дЕфект", който имаш ти. Затова соленоида отваря при праг на обороти, при които налягането би трябвало да е повече от достатъчно за да държи вариатора в крайно положение без да мърда.
    Защо обаче налягането на маслото към вариатора не е достатъчно ...причини бол !
    ( проблеми в маслената помпа и най-вече клапана за регулиране на налягането (обикновенно задържа) , износени биелни /основни лагери и загуба на налягане, неподходящо масло, позапушени магистрали към вариатора, износване на легалата на разпределителните валове и леглото на вариатора и и т.н и т.н
    Запален алфист Ts_Iliev's Avatar
    Oct 2006
    Добрич
    48
    109
    Браво бе колега, това е за учебник направо. Ще ослушам моя мотор
    Alfa romeo Alfetta 2.0 QO
    Alfa Romeo 90 V6 2.5 QO
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    Здравейте,
    Само добавка - напълно е възможно да има нагар и боклуци в леглото на клапана на вариятора, както и да има задиране на клапана и/или проблеми с пружината - говоря за мястото под соленоида на вариятора - аз поне бих почнал от там
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Здравейте,
    Първо искам да благодаря на колегата dobromirski за вниманието и подробния отговор, който ми даде. Евала на хора като него! Колата влиза в сервиз тази седмица и ще прегледаме някой от нещата. Естес ще пиша какви са резултатите.
    Bobo за този клапан и пружинка ли става на въпрос? Благодаря за съвета. Ще го разглобим за проверка.
    146 1.6TS CF1 '98
    Горна Оряховица
    7,474
    Това е клапана и единственото което можеш да направиш е да почистиш отвора в колектора къде влиза клапана. Може и бензин да му капнеш вътре.
    Малко вероятно проблема да е там. По-скоро ми се върти мисълта да са те наиграли с вариатора.
