Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Изолиране на ЕГР-Системата при ТД?
  1. #16
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    тука пише всичко за ЕГР
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=32945
    точка
  2. #17
    Запален алфист ogi100's Avatar
    Oct 2008
    София, ОК 1
    40
    146
    Още едно въпросче...какъв ще е ефекта ако просто прекъсна връзката между соленоида и еку-то което го управлява като разкача кабела от снимката по-долу? В какъв режим ще влезе системата? ЕГР клапана постоянно отворен ли ще бъде или постоянно затворен?
  3. #18
    Старши алфист reptli's Avatar
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    аз само не разбрах дали е по-добре маркучето,което сме извадили да се запуши при мен това е било направено от предишен собственик...В колектора никога не съм виждал сажди...явно има ефект,а може и да е изолиран допълнително с пластинка
  4. #19
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    Изолирайте смело.Моят мотор е cf3 и няма проблеми.Слагайте медна пластина преди егр за да не се пробие.Обикновената ламарина прегаря .
  5. #20
    започва да се пристрастява dobri_g's Avatar
    May 2009
    София, Красна поляна
    44
    47
    Quote Originally Posted by ogi100 View Post
    При това положение ЕГР клапъна ще е затворен(стига да няма нагар и да може да уплътни хубаво), но мисля че ще запише грешка в екуто(поне при JTD-то май е така). Нищо не пречи да пробваш и ако ти светне чека да го върнеш пак.
    Quote Originally Posted by reptli View Post
    Трябва да се запуши, иначе вакуум помпата ще тегли въздух от там.
    Lancia Kappa 2000 5.20 145 h.p. 95 г.
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 h.p. EX
  6. #21
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    основния проблем при ЕГР е че от саждите може да забие в полуотворено положение. колата губи мощност и се набиват боклуци постоянно , така че е най-добре да се изолира и с пластина. ТД едва ли ще има нещо против само кабела да се издърпа,но най-добре да се запуши вакума. както каза колегата, запушва се заради вакум помпата, а не само се изважда.
    точка
  7. #22
    Oct 2008
    София, ОК 1
    40
    146
    Ясно...кофтито е че при моя мотор ЕГР-а е на трудно-достъпно място и или трябва да свалям горивния флтър или някак отдолу да бъркам...Иначе една къса тръба свързва изпускателния и смукаталния колектор, ще я разкача и ще сложа там медна пластина, да видим какъв ще е ефекта
    Благодаря още веднъж
  8. #23
    здравейте,колеги.може ли някой да ми обясни на моя мотор(от подписа,цф3)къде трябва да се запуши въпросния ЕГР.като гледах има две места-едното е зад мотора,другото отпред.(поне така гледах трасето на тръбата)знам,че има значение,но незнам къде.и ще ми дава ли грешка след това на компа и как стоят нещата с нея.няма да се разсърдя на някоя снимка,че да вземе да ми стане ясно още по-бързо.гледах снимките които са пуснали колеги,но са на други мотори.мерси предварително.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
