Results 1 to 15 of 20
Thread: Положение на стрелка на температурата
    Apr 2009
    55
    Default Положение на стрелка на температурата
    Нормално ли е колата ми за 10 км спокойно каране да вдига едвам до 80 градуса, а като постои половин час в задръстване и се вдига до бялата чертичка където е стрелката и като се пусне перката слиза 1 мм надолу?
    Да
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Apr 2009
    55
    Значи да не се притеснявам? Това деление дето е в момента стрелката на колко градуса отговаря? Не е ли чак към 100?
    Quote Originally Posted by infineon View Post
    Абсолютно нормално си е!
    156 2.4JTD 136+ PS
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Колега чини ми се да не ти работи първа степен на перката... на моята 146 ТД заковава на 90 и не мърда от там независимо дали е в движение или в задръстване.
    Едит: уф пропуснах това с 80 те - май и термостата плаче за проверка.
    Welcome to the real world
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Това деление по мое мнение е 90 градуса!
    Относно показанието нормално е. Има го и момента, уреда да не отговаря напълно точно на темп. на двг (при мен на първото деление на алфичката отговаря на 67 градуса, а не на 50), и показанието, което отчита като е добре загряла по уред е под 90, но го тествах и замерих и е точно 90). Карай щом качваш 90 градуса си чук. При доста коли стой и не мърда от 90, но и при мн играе. При италианките информацита се обновява на няколко сек и няма проблем показанието да се мени.
    Запален алфист ogi100's Avatar
    Oct 2008
    София, ОК 1
    146
    Quote Originally Posted by morfius View Post
    +1
    Според мен логиката е тази черта да индикира 100 градуса и не мисля че е нормално да стига до такава температура. Както те е посъветвал колегата - започни от проверка на резистора. При мен беше същата ситуация и се оказа, че проблемацията е в него. Успех
    Nov 2008
    2,760
    На таблото се показва моментна темп.на двг, измерва с на всеки няколко секунди, и варира с няколко градуса, а на таблото ако работи термостата а датчика не работи правилно може да има отклонение.
    Алфа използва по различен начин на представяне на температурата в сравнение т.е. да Opel, Audi, VW.
    Разликата е, че в действителност температурата винаги върви нагоре и, защото има един термостат (на всички автомобили!), който се отваря, когато охладителната система достига определена температура като 90dgr.
    Когато термостата отвори, se охлажда от 90 to 70-75dgr.
    Алфа показва, това незабавно от температурният показател докато, много други автомобили измерват средната температура, която отиват нагоре и надолу много бавно и със сигурност няма да се показват измененита както при Алфа.
    Така е и при мен, не стой стрелката, а варира показанието в нормите.
    източници: http://www.alfa156.net/
    Nov 2007
    144
    Това боксер ли е?Моята стои в същите граници
    МЕТАН
    Apr 2009
    55
    Quote Originally Posted by bocko View Post
    Не е боксер, колата ми е 1.9 ТД .
    При каране по магистрала повече от 80 градуса не вдигна, а перката въобще не я чувам кога се включва.
    Къде се намира този резистор за първата степен?
    Нали това че вдига толкова не е от проблем в мотора?
    Oct 2008
    София, ОК 1
    146
    Първо виж какво е дереджето на резистора пък после ще го мислиш ако е наред всичко. Като вдигнеш капака и застанеш срещу колата, поглеждаш надолу към "гърба" на водния радиатор, леко в ляво под перката ще видиш 2 кабела закачени към резистора. Самия той се държи на 2 винтчета, лесно се сваля.
    Feb 2007
    48
    3,327
    От шофьорската страна на радиатора е монтиран резистора.
    При каране на дълъг път колата се охлажда предимно от скоростта на въздуха. Най-вероятно не вдига повече от 80 защото термостата ти е частично отворен и винаги върти големия кръг. Другата опция е самия датчик на таблото да е дал фира... но ако е така това означава, че тия 110 дето ги виждаш в задръстване са бая повечко (притеснително) и трябва да видиш дали няма други проблеми по охладителната система.
    Ако е от първата степен - сменяш резистор и термостат и след 3 - 4 к.м. ще се заковава на 90 и няма да помръдва от там.
    7,058
    А не е ли най-лесно първо да инвестира колосалната сума от 10 лв в един китайски млтицет дето мери и температура и да разбере какво наистина се случва?
    Запален алфист Zarini's Avatar
    Oct 2008
    186
    Зиме, лете, на място или с 200км/ч системата чрез термостата и вентилатора с 2 степени трябва да държи температурата на водата около 90гр. Видимо "шаване " на стрелката говори за нередност, която може да прерасне в проблем. Колегите по-горе са ги поразяснили...
    Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
    Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
    Feb 2007
    48
    3,327
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    А колко вярно я мери това чудо за 10 лв. струва ли си заниманието?
