стъклата се движат като клеясали, мн тудно и не винаги и то само от шофьорските бутони.
задните бутони-ниц.
странното е, че всичко започна изведнъж и за двете врати!?!?
като сваля корите, какво трябва да очаквам при такива симптоми??
задните бутони-ниц.
156 SW 2001 бивша.
Свалянето/ качването на задните стъкла става мудно и от предната конзола за управление!
на мен пък изведнъж спря да се движи задно ляво,оказа се че не стига ток до бутона на задната врата,гледах,търсих някви отделни бушони-няма.та какво направих,разглобих конзолата с бутоните на шофера,става много лесно,и направих мост и взех ток от кабелите за другото задно стъкло.така реших всичко.в магазините за кабели,тонколони и разни други такива продават едни малки пластмасовки като закопчалки с бутонче,точно за мост предназначени,става идеално.дано съм бил полезен
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
При мен пък се движат ама по мудничко спрямо предните?
- да го разбирам ли,че идва по малък волтаж ток и за тва така.
- или са зацапани някаде уплатнения,нещо е разкачено и се мъчи.
Не че ми пречи - информативно?
18 inches Blackline alloy wheels
Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
и при мен се движат по-бавно,явно често срещан проблем,не е от тоците,със сигурност.мисля да пробвам с разни почистващи спрейчета.имам един на вюрт-силиконов,утре ще опитам,да видя какво ще стане,той е за гумени уплътнения,антистатичен и незнам още какво.ще съобщя ефектаако има такъв
Плачат си за отваряне на вратите, почистване на механизмите и смазка където трябва.
Тия механизми са по на 10 и кусур години... не става без обслужване.
Welcome to the real world
цялата работа според мене е,че не се ползват често и за тва така след време се затруднява движението на стъклата,проблема е в уплътненията на стъклото.прах,боклуци и т.н.при сваляне или дигане мойте скърцаха като горни носачи,позачистих малко и се пооправиха,днес ще опитам друго.
При мен задните се свалят само от шофьорското място.Копчето и вкл. и изкл. немогат отзад да се свалят.Възможно ли е да е блокирало на заключено положение?
1-во трябва да се провери до къде стига тока.колега виж дали стига ток до задните,да не са ти изпочупени копчетата,или пък направи едно мостче от тия кабели с ток които са и ще разбереш какво става.
Мерси колеги за съветите.Реша ли проблема ще пиша.
Може да си проверите и масата,от нея се получават бавно свалящи (дигащи) стъкла
75 TwinSpark -син- ex, 75ts зелен
75 ТУИНСКРАП-сив, 75 2.5 V6 черен
75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
75 3.0 V6 24V-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
